Je cherche des renseignements pour améliorer mon alfawise U10...
déjà savoir quelle buses sont compatibles pour remplacer celle d'origine qui est HS, j'en ai commandées mais qui ne correspondent pas... je ne connais même pas la référence qu'il me faut et le site où je l'ai acheté ne répond pas...
Ensuite pour moi l'idéal serait de remplacer carrément toute la partie chauffante, tête d'impression, corps de chauffe, ventilos et buse par du matos de meilleure qualité, mais quels modèles seront compatibles? ou adaptables?
Changer l'extrudeur pour un modèle à double entrainement pourrait aussi être une bonne chose, mais là encore lequel? J'ai contacté les vendeurs pour savoir si leurs modèles seraient compatibles mais aucun ne distribue l'alfa U10 voire même ne la connaît... donc aucune réponse autre que contacter le constructeur qui ne répond plus...
Éventuellement je n 'exclue pas de passer carrément du système Bowden à l'extrusion directe si c'est faisable et si ça vaut le coup, quitte à imprimer moins vite si la qualité est meilleure...
Tant que j'y suis je serai aussi tenté de remplacer le moteur du Y par un plus costaud car le grand plateau est lourd et l'inertie que cela produit serait mieux compensée avec plus de puissance du moteur... du moins je crois...
D'accord, je veux presque tout changer en fait, au moins les éléments clés, mais parce que ça reste une belle et bonne machine, certains vieux tutos vantent ses mérites à condition d'améliorations, mais pas moyen de savoir comment faire ces améliorations...
Bon, alors au pire si déjà je peux changer la buse je serais content car au moins dépanné dans un premier temps et je pourrai recommencer à l'utiliser...
j'ai suivi les rares tutos qu'on trouve sur ce modèle mais je n'ai pas résolu mon problème car les vidéos sont anciennes, j'ai tenté de faire des messages aux youtubers, mais qui sont restés sans réponse jusque ici...
Donc si quelqu'un a cette bécane et qu'il l'a customisée avec succès, je suis très intéressé par un retour d'expérience et des explications, merci de votre aide.
Au plaisir de vous lire.
En soi tout est compatible, et tout est adaptable (après le montage peut nécessiter des adaptations), tout dépend de ton niveau en bricolage, modélisation et informatique.
Tu peux regarder des têtes E3dv6 (ou clone), hemera (ou clone), Biq H2, microswiss, volcano (pour un meilleur débit). Les officielles (attention les prix ça pique), il suffit d'aller sur 3Djake. Les clones je te conseillerai la boutique Dforce trianglelab sur Aliexpress (leur clones sont d'excellente facture).
Côté extrudeur, tu as du BMG (bondtech) , du Titan, du orbiter parmis les "références". Là aussi tu peux trouver des versions "clones" de très bonne facture sur le même site que cité précédemment.
Pour les montages, soit tu conçois toi-même, soit tu trouves quelque chose d'une autre imprimante qui s’adapte sans grosse modification (avec fixation platine similaire, peut-être en comparant par rapport aux autres imprimantes de la même marque, U20, U30), soit tu recherches sur des sites comme thingiverse, Cult ou autre.
Le direct drive, selon mon opinion c'est mieux, et tu n'imprimes pas moins vite qu'en bowden bien au contraire même.
La tête d'origine est à priori une mk8, donc les buses doivent être pour une tête mk8 (c'est plus que courant).
Ensuite, j'ai vu une review rapide dessus, je voudrais pas dire que la machine est pourrie, mais bon une imprimante qui n'a visiblement aucun excentrique sur les axes Y et X et Z, c'est quand même à éviter car impossible de régler correctement les jeux mécaniques.
Mon conseil, sans avoir vu beaucoup de choses dessus, si tu n'as pas beaucoup investi et surtout si tu es débutant, serait d'investir dans une autre imprimante et de prendre conseil sur ce forum ici, car si tu débutes, celle-ci risque de te dégoûter de l'impression 3D (rien que la taille du plateau et donc son réglage qui ne doit pas être très plan), ou encore le coup des excentriques (qui est pour moi grave abusé).
Modifié (le) par methylene67
Merci methylene67,
en fait j'ai bien envisagé d'en acheter une autre, mais comme je suis vraiment très débutant et absolument non geek avec en plus le gros handicap de ne pas spiker l'anglais même sous la torture, j'ai un peu peur de ne faire que déplacer le problème, sur une autre machine...
Par exemple, je fais de l'astro amateur et suis parfaitement équipé, et je sais d’expérience qu'il n'y a pas d'appareil miracle sauf sur la notice du vendeur... chacun a sa spécificité et ses limites.
Donc j'avais choisi cette imprimante surtout pour son format, car j'avais justement besoin de cette surface, exemple pour faire les colliers de mon tube astro, avec la 400x 400 je passe tout juste dans la diagonale pour le demi collier... et j'avais aussi d'autres projets qui nécessitaient le grand format.
Sinon je suis très bon bricoleur et très bien équipé, ancien artisan à la retraite, j'ai également accès à des ateliers spécialisés chez des amis... mais ce qui me manque c'est le savoir spécifique sur ces technologies et les compétences en électronique et programmation informatique, je ne suis qu'utilisateur final de logiciels, je ne sais pas plonger à l'intérieur...
Donc pour l'adaptation mécanique pure, aucun souci à conditions de connaître les paramètres nécessaires...
J'avais déjà repéré le système Hemera Direct Kit de chez 3Djake et c'est vers ça que je souhaitais aller, mais personne n'a su me dire si c'était possible, c'est d'ailleurs eux que j'ai contacté.
Pour les excentriques, je ne les ai pas mentionnés car c'est une adaptation très à ma portée, et à priori jusqu'ici ça n'est pas ce qui m'a posé problème, mais le cas échéant je peux m'en débrouiller, ce n'est que du bricolage de base...
Sinon sur la machine elle même, plusieurs vidéastes s'accordent pour dire qu'elle est très correcte à condition de faire ces améliorations...
Donc déjà merci pour l'info sur les buses, pour le reste je vais voir si je peux me lancer ou pas, mais je ne le ferai que si je trouve suffisamment de renseignements techniques.
Au plaisir.
