Hello tout le monde,
Je crois que j'ai fais une erreur chef .....
En voulant flasher ma Ender 3 V2, j'ai choisi le mauvais fichier, et depuis, j'ai un écran noir et les ventilos qui tournent. On voit qu'il est bien allumé (rétroéclairage), mais rien ne s'affiche.
J'ai tenté plusieurs choses
   - format de la carte SD en FAT32, copie du bon fichier (version 4.2.2 sans BL Touch)
   - format de la carte SD en FAT32, copie du dossier DWIN_SET et insérer la SD dans l'écran
   - laisser l'imprimante allumé un bout de temps pour voir si quelquechose se passe
Auriez-vous une idée des étapes suivantes ? Je débute, et je suis un peu perdu 😞
Merci de votre aide.
KissKool72
Quand tu veux réinjecter un nouveau firmware, il est indispensable que celui-ci soit seul sur la carte et possède un nom différent de celui d'avant est-ce le cas ?
Modifié (le) par Idealnight
Pour moi, oui.
Je vais de nouveau essayer un formatage complet de la SD, et tenter avec le firmware d'origine, et celui que je voulais injecter.
Mais que je démarre avec ou sans la SD, l'imprimante se comporte de la même façon, c'est à dire écran noir et ventilo qui tourne.
Est-ce normal ?
Bon, j'ai réussi à faire repartir l'imprimante, ouf !
Pour info, j'ai :
   - effectué un formatage complet (pas un rapide) de la SD en FAT32 et allocation par défaut
   - récupéré le firmware sur le site officiel et copié le fichier Ender-3 V2Marlin2.0.6.1V1.0.4HW_4.2.2_20210803.bin sur la carte
   - démarré l'imprimante
Et là, magie, elle repart.
Cette histoire m'aura apprise à faire plus attention, et à mieux connaitre le principe des mises à jour d'imprimante.
