Bonsoir chers amis....
J'ai un ami qui a une Ender 5 Plus, et il aimerait bien activer le M600 sur son imprimante.    J'ai testé pour vérifier que le changement de filament était bien inactif, et ca semble etre le cas....
J'ai mis la main sur le firmware de TM3D, et les fichiers sources....    Par contre, quand j'ouvre le fichier configuration.h, il ne semble y avoir aucun parametre de défini, malgré que le fichier source semble bien être pour la Ender 5.
Quelqu'un a-t-il déja parametré les 2 fichiers de configuration de Marlin pour une Ender 5 Plus (celle avec l'écran tactile) ??
Merci !!
Tu as les fichier d'exemple de config dispo du Marlin 2.0.9.1 si tu veux.
J'ai pas de E nder 5 Plus donc difficile de te dire si cela correspond a ton besoin.
Configuration_adv.hConfiguration.h
