il y a une heure, Titouvol a dit :
Je pencherais plutôt d'abord par demander ce qu'il entend par "dessin" ?
Une imprimante 3D est plutôt destinée aux impressions de modèles avec du volume que de dessins ...
@Ludo.. tu parles bien d'un modèle en 3D quand tu parles de dessin ?
Oui effectivement je parle bien dessin 3D pour imprimante 3D 🙂
Il y a 1 heure, Patrick76 a dit :
précise ce que tu veux dire par "impression"
avec une imprimante jet d'encre/laser classique
ou
impression 3D?
si c'est en 3D, il faut, avec l'atelier qui se trouve dans fusion 360, exporter ton dessin en fichier .stl
ensuite, dans un trancheur, par exemple cura, tu va préparer le .stl pour la machine sur laquelle il doit être imprimer
ensuite , tu lance le fichier gcode sur la machine préalablement parfaitement règlée
et tu attend que ça se fasse, selon les dessins, plus ou moins important en dimensions et complexités , ça peu prendre de quelques minutes (tres rare) à plusieurs heures , voir jours.
si tu veux simplement qu'un membre imprime en 3D ton dessin, précise de quelle région/ville tu est
Oui impression 3D
c'est justement de cette partie que je parle trancheur est autre..
n'ayant pas d'imprimante je recherche effectivement un membre ok pour me faire cela.. et je suis du Maine et Loire
Je ne connais pas Fusion 360, mais en fait il faut exporter ton objet / modèle (on va garder le terme de "dessin" pour la 2D) en fichier OBJ ou STL, puis le passer dans le slicer.
Il en existe tout un tas, CURA, IDEAMAKER, PrusaSlicer, etc ... pour n'en citer que quelques uns.
Concernant le choix, c'est à toi de voir, ce sont beaucoup les interfaces qui changent, et quelques fonctionnalités.
Mais perso je dirais que pour débuter tous sont susceptibles de te convenir, tu pourras toujours en essayer d'autres par la suite si tu te sens limité par celui que tu as choisi au départ. Perso je n'aime pas l'interface de Cura, qui est pourtant l'un des leaders (interface trop orientée new fashion ... ou l'esthétique (épurée ?) est plus importante que l'accessibilité aux fonctions ... mais c'est mon point de vue à moi et qui n'engage que moi). Je préfère les trucs un peu plus lourds et moins élégants, mais ou je peux visualiser l'ensemble des paramètres rapidement.
Le slicer va te permettre de choisir les paramètres pour découper ton modèle et le rendre imprimable, ce que l'on appelle le tranchage. Tu obtiens alors un fichier GCODE : c'est lui qui est imprimable et qu'il faut fournir à l'imprimante.
Tu vas choisir l'épaisseur des couches (plus rapide mais moins beau, ou plus lent mais plus propre ? etc ...) les températures en fonction des filaments utilisés, etc ...
Prend une chaise, 3 cafés, des biscuits, etc ... car rien que pour parcourir la liste des paramètres disponibles, tu en as pour un moment !
Tu n'as pas besoin d'imprimante pour commencer à prendre en main ces logiciels, tu peux les installer et jouer avec. Simplement tu lanceras le tranchage et t'arrêteras à l'aperçu. Mais cela te permettra de déjà pas mal avancer, car l'aperçu te permettra de déceler certains soucis, comme les parois trop fines, qui existent sur le modèle, mais disparaissent au tranchage ! Bah oui, une paroi de 0.15mm avec une buse de 0.4 ce n'est pas possible, donc le slicer va l'ignorer ... 😉  Tu pourras aussi te rendre compte de l'influence des paramètres sur les temps d'impression.
Attention, pour jouer tu peux prendre n'importe quelle imprimante dans la liste dispo dans le logiciel. Mais pour réellement lancer une impression, il faut créer (ou choisir) le profile correspondant dans le logiciel. C'est à dire définir ses caractéristiques : dimensions max, nombre de têtes, températures max, vitesses, etc ...  Donc une fois que tu auras acheté une imprimante, il ne faudra pas oublier de changer le profile.
Si tu veux faire imprimer quelque chose par un ami, évite d'envoyer un gcode (il ne correspondrait pas aux caractéristiques de l'imprimante, sauf à la connaître et à créer un profile adapté). Le mieux est de lui envoyer le STL ou l'OBJ et le laisser faire le tranchage avec son slicer et son profile, qu'il aura pris soin d'optimiser pour son imprimante.
Modifié (le) par Titouvol
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
Merci pour tes explications et de prendre le temps de bien posé les choses.
Du coup je pense qu'il va me falloir encore des heures à passer sur tout ça. et merci pour les infos slicer.
Cependant j'ai peur d'être un peu juste niveau timing pour mon petit projet en cours.. Du coup si quelque est intéressé pour me faire le tranchage et me l'imprimer ça m'intéresse.. 🙂
Pas de souci, c'est notre but ici.
Si tu as d'autres questions ou besoin d'infos n'hésites surtout pas. On te renseignera de notre mieux avec plaisir.
Pour ton projet je te propose de créer un sujet spécifique et d'y mettre les infos, ta localisation (au cas où il y ai du monde dans ton secteur) et éventuellement des vues de ce que tu comptes imprimer .
il y a 59 minutes, Titouvol a dit :
Super Merci,
Du coup je vais faire ça un sujet spécifique à mon projet et en parallèle je vais essayer de me pencher sur le tranchage histoire d'apprendre en même temps. Merci encore c'est vraiment sympa.
