Bonjour pour une wanhao D12 /230.
Comme elle fait un peu trop de bruit j'ai donc commandé le driver .
Mais comment on procéde pour l'installer?
Merci beaucoup.
rechercher sur google https://www.google.com/search?q=D12+230+changer+driver ?
ou sur le forum via google https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+D12+230+changer+driver
Excellent merci après ce que j'ai peur pour le mettre au bon voltage car il dit qu'avec le tournevis on règle mais est ce qu'il y a un potentiomètre pour régler ça ?
Car sur la vidéo ( très bien faite mais manque ses petits détails car ça fait peur quand même)
Après je vais y arriver mais je veux être sur de ce que je fais.
Si tu ou vous avez une explication je suis preneur
Ce forum est excellent.
il y a 5 minutes, Mikhael a dit :
oui, un tout petit sur chaque driver, à régler de préférence avec un tournevis en céramique ou en plastique (ça évite de faire des court circuits quand on dérape 🙂)
la vis sur le driver, ce n'est pas une vis, mais le potentiomètre.
sens horaire on augmente, anti horaire on diminue (ou inversement)
Modifié (le) par Savate
Encore une excellente réponse j'ai vu une vidéo et si j'ai bien compris il aurait fallut que je prenne 2  ou 3 drivers TMC 2209 pour chaques axes ( axe X et axe Y et pour le z?
Après il parle de modifier un texte gcode ?
Modifié (le) par Mikhael
il y a 2 minutes, Mikhael a dit :
il y a au moins 4 drivers : X, Y, Z et E (l'extrudeur)
Sur certaines imprimantes il y a plusieurs drivers pour Z (je ne connais pas la wanahoo, mais je pense qu'il n'y en a qu'un)
Perso, je commande toujours au minimum les drivers nécessaires + 1 (on ne sait jamais)
Par contre, si tu n'as pas encore l'imprimante (c'est ce qui est marqué dans ton profil) je te conseilles d'utiliser un peu ton imprimante avant de te lancer dans ce genre de modifications.
