Une petite question de newbie (j'en ai plein d'autres ;)) :
Si j'ai bien saisi qu'il faut choisir le diamètre du filament en fonction du diamètre de la buse, y a t-il un intérêt particulier à utiliser un diamètre plus qu'un autre (1,75 ou 3 mm), sachant qu'en général les sorties de buses sont les mêmes ?
Pardon si cela vous paraît trivial.
Merci d'avance.
Prends du 1.75 tu aura plus de choix en terme de filament. Mais garde en mémoire de ta partie extrusion (entrainement + fusion) doit rester compatible avec ton filament.
Le seul intérêt du 3mm, c'est la possibilité d'avoir un débit supérieur. Valable donc avec de grosses buses et précision minimum.
Sur les imprimantes grand format comme la big rep, en précision 1000 microns, le débit est une donnée importante.
Sur les imprimantes plus classiques, mieux vaut du 1,75mm plus facile à manipuler et qui, comme le dit nicephore, offre un choix beaucoup plus important.
