Bonjour je vais faire simple j'ai bien installé Cura pour mon imprimante ( wanhao D12/230 en simple extrudeur).
L'imprimante est bien trouvé dans Curaen virtuel.
L'imprimante est bien relier par câble USB.
Lorsque je lance cura elle ne trouve pas l'imprimante en USB.
Bon je me dit je vais la mettre en wifi
Là aussi j'ai bien pris le plugin wifi et lorsque je veux configurer mon wifi sur l'imprimante et que je rentre ma clef ( comme j'ai 40 lettres à entrer jeune peux pas continuer car c'est limité à 16 lettres).
Alors Comment faire?
Le plus simple serait de faire reconnaître en USB.
Je sais qu'il vaut mieux copier tout sur la carte mémoire mais ce que je me demande lorsque je crée un objet ( fusion 360) enregistrer en STL.
J'ouvre Cura et je vais chercher mon objet et Cura me demande de le découper et après il me demande de l'enregistrer en format que l'imprimante prend gcode mais si je fais desuite enregistrer ça ne prendra pas en compte tout les réglages que je pourrais faire après .
Donc il vaut mieux que je découpe,je fasse mes réglages et après enregistré en gcode.
Après j'ai plus qu'à mettre mon objet gcode dans la clé USB.
Ai je bien compris.
Et les amis merci d'avoir pris le temps de tout lire.
Le 06/10/2021 at 14:41, PPAC a dit :
a tu testé cela ?
Par contre envoyer tes fichier via Ultimaker Cura sur la carte SD dans le machine c'est pas gagné ... il me semble que cela n'ai pas possible avec Ultimaker Cura mais plutot avec Repetier Host ou OctoPrint voir Pronterface si tu utilise des commande g-code du genre M28: Start SD write mais Repetier Host ou OctoPrint le fond de manière automatisé ...
Mais il semble exister la connexion Wifi et le plugin MKS Wifi pour les D12
cf https://www.wanhaofrance.com/pages/start
Je dois regarder comment on utilise ses programmes :
Merci beaucoup
Le wifi le problème est au niveau de la clé sécurité ( elle ne prend que 16 lettres et moi j'en ai 40 de free).
Pour la clé wifi de plus de 16 caractères
Pour la connexion en USB ... tu a bien un Port COM en plus (et pas un périphérique inconnue ou avec un '!') dans le gestionnaire de périphériques de Windows quand tu branche l'USB ? Éventuellement tester avec un autre câble USB (blindé et plus court) ou un autre port USB de ton Ordi (aussi si un ordi portable tester avec un HUB USB qui a sa propre alimentation pour booster le signal ...)
Ok
il y a 25 minutes, Mikhael a dit :
Donc là il doit te manquer un driver windows a installer avec les droits administrateur
A tu testé le CH341 ?
Éventuellement si le CH341 / CH340 ne fonctionne pas regarder pour le FT232:
https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612
ou encore :
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
Le driver est reconnu maintenant dans gestionnaire de périphériques.
Maintenant je dois savoir où le trouver dans cura.
