bonjour touts le monde ;)
j'utilise une carte RUMBA pour mon imprimante et il y a dessus une pin pour une sonde de température pour la température ambiante dans l'imprimante et je voulais mettre en place celle-ci mais je ne vois pas comment faire qu'elle d'un la déjà fait ?
merci d'avance ;)
aaaa je reformule je ne c'est pa comment la programer sur le marlin xD
pour le bed ok pour l'extrudeur ok mai après ?
mdrrrrr je c'est bien qu'il faut la mettre dans le caison mdr:emoji-E412:
Dans le Marlin :
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Donc ici 4 SENSOR autre que pour le Bed SENSOR_0 pour l'extrudeur SENSOR_1 un 2eme extrudeur et donc tu pourrais mettre ton contrôle de tempèrature sur SENSOR_2 (mais ensuite que faire je ne serais dire).
C'est ce que j'ai déjà une modification de la loop sera nécessaire (de moins j'ai rien trouvé de mon coté) car même si la possibilité d'ajouter est bien présente le reste non du moins pas encore.
  • 4 weeks later...
J'y pense, si tu as un simple extrudeur, tu active ton marlin comme si tu en avait deux et tu branches ta sonde qui sera dans le caisson.
Comme ça sur l'écran tu verra la température affiché comme si c'était celle d'un second extrudeur sauf que sa sera le caisson.
