Chausey Posté(e) Octobre 10, 2021 Posté(e) Octobre 10, 2021 Mes critères de choix Budget : 600 Type(s) de filament(s) : PLA,Flex Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Avancé Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour à tous, Je souhaite remplacer mon alfawise U20 par un modèle plus récent et plus performant. Je pense la revendre environ 100 euros, qu'en pensez vous? Pour la nouvelle j'ai un budget de 500 voir 600 euros. Vers quels modèles m'orienter et comment faire pour effectuer un choix? D'avance merci pour votre aide.
MrMagounet Posté(e) Octobre 10, 2021 Posté(e) Octobre 10, 2021 La U20 est une imprimante 8 bit en 300x300 en surface de bed, te faut t'il une surface identique plus importante ou cherche tu plus petit. Si tu as besoin d'imprimer du Flex est préférable de partir sur une direct drive ou modifier une imprimante bowden en DirectDrive. En imprimante 300x300 environ en directe drive tu as : - Creality CR10 V3, extrudeur Titan en direct drive et BLTouch d'origine, Carte Mère 8bits mais drivers silencieux TMC2208. - Sovol SV03, Carte Mère 8bits Creality de CR10s Pro, drivers silencieux TMC2208, extrudeur Titan Direct Drive et BLTouch, surface du bed 350x350. - Artillery X2, Carte mère 32bits (Rubis propriétaire), drivers silencieux AT2100 clone, Extrudeur Titan Direct Drive (levier plastique fragile a change par modèle alu), 3Dtouch d'origine (mais ce modèle de 3DT Artillery est pas des plus fiables et mériterais d'être remplacé a mon sens). - Tenlog et Sovol SV04, carte mère 32bits imprimante Idex (2 têtes), Direct Drive, pour la Tenlog s'assuré de prend un modèle avec driver TMC2208 mini. Ce sont des modèles dans le budget et Direct Drive si tu cherche des modèle imprimante plus vite faudra cherche en Core XY et remplacer l'extrudeur bowden et la tête par une système Directe Drive. Si l'on avait plus de détail sur tes attentes et besoin l'aide sera plus précise.
