Je pense démarrer l'installation d'une SKR 2 sur Marlin avec ma Ender 6.
Avant de commencer je voudrais savoir si quelqu'un à déjà fait la modification des fichiers configuration.h et configuration_adv.h pour l'Ender6.
Merci et bonne journée à vous.
Les fichiers d'exemples de configuration d'imprimantes fournis par l'équipe du Marlin sont présents pour la Ender6 depuis au moins la version stable 2.0.8.0. La version stable en cours est la 2.0.9.2
Merci pour la réponse mais sur le github de Marlin dans le dossier ender6 il n'y a qu'une seule configuration. Je vais voir si je peux faire un mix avec la config du github de skr2. Merci.
Ce n'est quand même pas bien compliqué de modifier la carte mère dans le configuration.h et d'indiquer dans le platformio.ini l'environnement à utiliser dans les fichiers fournis par Marlin 😉 .
Au moins le Marlin (stable v2.0.9.2) sera plus récent et pas basé sur une version déjà datée d'un «bugfix» qui je le rappelle, au cas où, est une version en développement pas toujours exempte de bogue, mais chacun fait bien comme il veut.
