Je rencontre un problème de décollement entre les couches sur mon imprimante 3D Creality CR-X.
Cella arrive à un intervalle régulier comme vous pouvez le voir sur les photos.
Avez-vous une idée de ce qui provoque ce problème ?
Voici ce que j'ai déjà essayé :
  • Couper la ventilation
  • réduire la vitesse
  • augmenter la température
Est-ce que je devrais "envelopper" mon imprimante ?
As tu essayé de faire bouger ton axe Z à la main ?
N'y aurait il pas un point dur quand tu fais tourner les tiges à la main ?
Ca ressemble à un point du à chaque tour par exemple.
Donc quand il arrive à cette position de la tige, le moteur force sans vraiment réussir à monter sur une couche, puis à la suivante, il arrive à passer la résistance et monte d'un coup (donc un peu haut).
Niveau réglages d'impression vous êtes dans paramètres conseillés.
Comme le manque de débit est régulier, une des pistes à explorer c'est un point dur dans le déroulement de la bobine.
