Bonjour, j'avais déjà changé le ventilateur de 40 mm cet été, et maintenant c'est le gros ventilateur (80 mm?) qui fait du bruit pendant 30s puis ça va mieux, la turbine aussi fait plus de bruit de temps en temps: même pas 6 mois et j'ai pas de bol avec le ventilo.
Si déjà je change le 80mm et turbine autant mettre de la qualité silencieuse cette fois.
Avez-vous des modèles à me proposer ?
Pour ma part j'ai remplacé le ventilateur qui refroidit la CM, le 80mm donc, par un artic F8 pwm en 12v (via un petit réducteur de tension).
Et je l'entend plus.
Modifié (le) par Flash14
Le Turbine sera difficilement vraiment silencieux.
Pour celui dans le boitier de 80 ce que tu peux faire c'est mettre un Ventilateur 12v de PC en 8020 comme les modèle Artic cooling, Noise Blocker etc... avec un Abaisseur de tension pour passer le 24v en 12V pour ce ventilo.
Il y a 23 heures, Flash14 a dit :
https://www.amazon.fr/ARCTIC-F8-PWM-Ventilateur-performance/dp/B00H3SWJ24?th=1
il y a 3 modèles je prend lequel ?
tu as un lien vers un réducteur de tension il faut aussi pouvoir le brancher au ventilo ?
@captain66 tu as ces modèles sur Amazon, tu en as d'autres et aussi des moins chers sur Ali ou Banggood mais plus long a avoir.
Le Ventilateur que tu prend te faut le bancher (via petite soudure des Fils de masse GND et 12v) sur les 2 plots OUT et récupérer le câble de l'ancien ventilo a souder sur les plots IN (ou 2 fils avec le bon connecteur).
Conseil les Ventilo que tu montre sont de bon ventilo mais vérifie de 25mm d'épaisseur cela passe dans le boitier.
Le 06/11/2021 at 21:31, MrMagounet a dit :
j'ai commandé le ventilo artic  F8 mais pas pwm
https://www.amazon.fr/dp/B092ZVC2F8/ref=pe_27091421_487030221_TE_SCE_dp_1?th=1
du coup j'ai peur d'avoir fait une connerie
il y a 52 minutes, captain66 a dit :
non pas de soucis le PWM est pas gérer vue que le ventilo de la care mère est relier sur un prise non commander 24v, te faut un buck converter pour abaisser la tension a 12v et sur les 3 fils il te faudra utilise que Les fils d'alim et Gnd (masse), le troisième fils ne sera pas utilisé.
Le 11/11/2021 at 19:57, MrMagounet a dit :
installé et fonctionne bien merci
