Jean-Paul02 Posté(e) Novembre 10, 2021 Posté(e) Novembre 10, 2021 Bonjour comment allez vous ? Je viens d'acquérir une Artillery Hornet 3D elle fonctionne a merveille sauf que pour retirer les support c'est vraiment la galère... En effet des que j'essaie d'enlever les support je galère quitte a limite casser l'impression principale. Quelqu'un aurait t'il une solution ? Merci d'avance.
Invité Posté(e) Novembre 10, 2021 Posté(e) Novembre 10, 2021 Bonjour quel type de supports? "normal" ou "arborescents ? quelle densité de support ? quel type de fil ? un exemple de fichier .stl sur lequel tu a utiliser les support pourrais nous aider ainsi que le trancheur et ses parametres
MrMagounet Posté(e) Novembre 10, 2021 Posté(e) Novembre 10, 2021 il y a 23 minutes, Jean-Paul02 a dit : Bonjour comment allez vous ? Je viens d'acquérir une Artillery Hornet 3D elle fonctionne a merveille sauf que pour retirer les support c'est vraiment la galère... En effet des que j'essaie d'enlever les support je galère quitte a limite casser l'impression principale. Quelqu'un aurait t'il une solution ? Merci d'avance. Ton soucis ne viens pas de ta Hornet mais de ta gestion des support et as tu effectué une calibration de step/mm et du flow de ton extrudeur c'est primordiale. Pour apprendre a bien gérer les support sous Cura par exemple, regarde cette Vidéo elle t'aidera bien je pense 1
