Bery79 Posté(e) Novembre 12, 2021 Partager Posté(e) Novembre 12, 2021 Bonjour à tous comme j'ai écrit dans le sujet mon alimentation a cramé cette nuit. Ci joint la photo mais je ne sais pas comment s'appelle cette pièce. Quelqu'un avait déjà rencontré ce problème? Et avait vous une idée par quelle alimentation fiable la remplacer? Merci beaucoup pour vos retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Novembre 12, 2021 Partager Posté(e) Novembre 12, 2021 (modifié) C'est une bobine ou self (valeur en µHenri) Si elle a cramé c'est qu'il doit y avoir un autre problème, donc un changement d'alim est plus que conseillé. Apparemment ce serait du 12v 15A soit environ 200W (à vérifier) Si tu la change préfères en une de marque MeanWell qui est de bonne qualité en attendant (si c'est bien du 12v) une alim de pc doit pouvoir la remplacer. Modifié (le) Novembre 12, 2021 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bery79 Posté(e) Novembre 12, 2021 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2021 Bon visiblement après démontage il y bien d'autres choses que la bobine cramé J'ai bien prévu la changer donc maintenant faut trouver une fiable. les spécification de l'alimentation actuelle sont Modele 180W12V, Input current: 110V /1.5A, 230V/0.75A 50/90Hz, Output: 12V/ 0-15A faut t'il trouver exactement les même paramètres ou je peux prendre une un peu plus puissante? Tant qu'a changer autant prendre quelque chose costaud. Pas envie de faire une bêtise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Novembre 13, 2021 Partager Posté(e) Novembre 13, 2021 Il y a 9 heures, Bery79 a dit : Modele 180W12V, Input current: 110V /1.5A, 230V/0.75A 50/90Hz, Output: 12V/ 0-15A Tu peux prendre une 200W pour être tranquille Mean Well – alimentation électrique à commutation 4.2V 5V 12V 15V 24V 36V 48V AC/DC 200W, sortie unique | AliExpress Par contre elle ne sera pas exactement pareille donc il faudra adapter les attaches Sinon tu as ça qui lui ressemble beaucoup : Alimentation électrique cc 12V 15a, transformateur AC110V 220V, pilote LED 180, alimentation à découpage pour bande LED, CE FCC | AliExpress Mais j'ai de gros doute sur la fiabilité de ce truc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
