Mes critères de choix
  • Budget : 450
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
Description du besoin
j'ai vu une vidéo de NEOPRODFX sur l'Imprimante 3D Kywoo Tycoon Max, pour une première machine, vous en pensez quoi?
Elle a l'air robuste et bien fabriquée.
Je vais surtout imprimer de la pièce mécanique et quand je maitriserai le sujet tester d'imprimer de l'ASA.
Salut @banditos,
Si ton but est d'imprimer de l'abs et/ou de l'asa, tu devrais plutôt regarder du côté des imprimantes simples à fermer (avec le maximum d'électronique et de moteurs hors de l'enceinte)
Donc plutôt Core XY ou Delta (en plus elles ont des plateaux moins "remuants"  qui évite un peu plus les décollements intempestifs 🙂) il y en a quelques unes dans ton budget (TwoTree Sapphire Pro, FLSun QQS Pro ou SR, ...)
il y a une heure, Savate a dit :
Salut @banditos,
merci pour tes conseils mais la FLSun n'est pas fermée non plus.
j'ai vu que les machines fermées était plus favorables aux ABS ou ASA mais certains impriment ça sur machines ouvertes, pas facile de faire un choix!
Le Kywoo Tycoon Max comme la lite sont des machines pas mal du tout a mon sens, mais sur la Max la hauteur en Z est limiter a 250mm pas plus qu'une Artillery Genius, ce qui peu avoir des limites, il y a des petits manques comme l'ajustement du Z offset que je trouve dommage (mais durant le print on peu ajuster via le babystepping, donc sa va encore). La carte mère est très bien MKS Robin nano V1.2 de mémoire petite 32bits correct, après compliqué de modifié les menu du tft (tout comme pour les bluer et bluer plus).
Après comme @Savatete la dit avec le ASA et l'ABS il faut un caisson c'est vivement recommandé.
Une core xy est plus simple a fermer mais pour un débutant compliquer a monter et ajuster je trouve, une Delta est plus accessible en montage mais les plus grand modèle actuel les FLsun QQS et SR font 260 de diamètre de bed (rond donc) qui si tu imprime une forme rectangulaire te limite a environ du 180x180, c'est beaucoup moins intéressant en dimension d'impression (mais sa imprime vite).
P.S en Delta : les Grand modèle comme les Little Monster et Predator sont plus vendu depuis au moins un an ce qui est bien dommage a mon sens.
Les core XY et Delta tu peut les fermer facilement car tu peux fixer des panneau de plexi sur le châssis directement 😉, imprimer de l'abs et du asa sans caisson on peux y arriver si tu es dans une pièce chauffer avec un température assez élever et qu'il n'y a aucun flux d'air le moindre courant d'air agira sur la matière et warping directement.
Modifié (le) par MrMagounet
Il y a 23 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour toutes ces précisions, c'est top!
