je possède une disco ultimate et j'ai un problème de sous extrusion, j'ai donc décider d'utiliser ultimaker cura car il y a beaucoup plus d'option notamment le fait de pouvoir régler le débit des extrudeurs. C'est ce que j'ai essayer de faire mais lorsque je lance l'impression, la tête se place a gauche et se met en erreur d'insertion de filamment. J'ai essayer de changer le code des extrudeurs grâce a @Galax-Ajh mais ca ne marche toujours pas.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Peut tu nous faire un export HTML de tes paramètres de tranchage sous Ultimaker Cura pour avoir les g-code de démarrage et de fin, global et des extrudeurs ? ou nous copier coller dans un bloc de citation les g-code de démarrage et de fin, global et des extrudeurs ...
Il y a 22 heures, Oscarotte a dit :
Dé le début de l'impression ? ou après un changement d'outils ?
;Start T1
G92 E0
G1 E{retraction_amount} F3000
G92 E0
G1 E60 F3000
G92 E0
G1 E-{retraction_amount} F5000
Il manque , pour moi, un retour a la ligne dans les g-code de fin des extrudeur ...
G92 E0
G1 E-{retraction_amount} F10000
G92 E0G1 E1.5 F3000
G1 E-60 F10000
G92 E0
;end T1
J'ai pas encore bien étudié le truc mais pour le moment je ne comprend pas l'utilisation de G92 E0 en lieu et place des M83 et M82 que l'on trouve dans le profile de base de Ultimaker Cura pour la discoUltimate Bicolor : (et je pense que là il y a un truc louche dans ta version ...) car si tu ne te trouve pas en mode relatif un "G1 E-..." c'est pas top ..
Que reproche tu a ceux proposé par Ultimaker Cura par défaut ?
gcode début extrudeur 2 par UltimakerCura par défaut
;Start T1
M83
G1 E60 F3000
M82
G92 E0
gcode fin extrudeur 2 par UltimakerCura par défaut
M83
G1 E1.5 F3000
G1 E-60 F10000
M82
G92 E0
;End T1
Pour d'autre avis
g-code de démarrage actuel (extrait de l'export html)
;Begin Start Gcode for Dagoma DiscoUltimate Bicolor
;Sliced: {date} {time}
;Initial extruder: {initial_extruder_nr}
G90 ;Absolute positioning
M106 S255 ;Fan on full
G28 X Y ;Home stop X Y
G1 X100 ;Centre back during cooldown in case of oozing
M109 R{material_standby_temperature} ;Cooldown in case too hot
G28 ;Centre
G29 ;Auto-level
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Pre-heat
M107 ;Fan off
G0 X100 Y5 Z0.5 ;Front centre for degunk
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Wait for initial temp
;M83 ;E Relative
;G1 E60 F3000 ;Reverse multi-extruder retract
;G1 E10 F200 ;Degunk
;G1 E-3 F5000 ;Retract
G0 Z3 ;Withdraw
;M82 ;E absolute
;G92 E0 ;E reset
;G1 F6000 ;Set feedrate
;Finish Start Gcode for Dagoma DiscoUltimate Bicolor
g code de fin
;Begin End Gcode for Dagoma DiscoUltimate Bicolor
M104 S0 ;Cool hotend
M140 S0 ;Cool heated bed
G91 ;Relative positioning
G1 E-3 F5000 ;Retract filament to stop oozing
G1 E-60 F5000 ;Retract filament multi-extruder
G0 Z+3 ;Withdraw
G90 ; Absolute positioning
G28 X Y ;Home
M109 R{material_standby_temperature} ;Wait until head has cooled to standby temp
M107 ;Fan off
M18 ;Stepper motors off
;Finish End Gcode for Dagoma DiscoUltimate Bicolor
rectification:
Je viens de remplacer les codes de l'extrudeur 2. J'ai lancer l'impression avec l'extrudeur 1 et tout fonctionne!!! je trouve ca très étrange sachant que je n'ai pas touché a l'extrudeur 1. La seul chose que j'ai changé est la pièce a imprimer. Je sais pas si c'est liée. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question.
Modifié (le) par Oscarotte
il y a 22 minutes, Oscarotte a dit :
qu'est ce que je doit mettre comme code dans l'extrudeur 1 pour que ca marche pareil?
En fait c'est la même chose au détail des commentaires (ce qu'il y a après un ';' sur une ligne) pour bien éventuellement identifier a la lecture d'un fichier généré l'extrudeur utilisé ...
Mais voici ce qu'il y a dans le profil de la Dagoma DiscoUltimate Bicolor par défaut sous UltimakerCura pour "Extrudeur 1"
g-code de début  "Extrudeur 1"
;Start T0
M83
G1 E60 F3000
M82
G92 E0
et celui de fin  "Extrudeur 1"
M83
G1 E1.5 F3000
G1 E-60 F10000
M82
G92 E0
;End T0
je m'etait trompé en faite J'ai remplacer les codes de l'extrudeur 2. J'ai lancer l'impression avec l'extrudeur 1 et tout fonctionne!!! je trouve ca très étrange sachant que je n'ai pas touché a l'extrudeur 1. La seul chose que j'ai changé est la pièce a imprimer. Je sais pas si c'est liée. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question.
il y a 1 minute, Oscarotte a dit :
Il me semble que sur une impression si tu n'utilise pas les deux extrudeur, il n'y a pas utilisation du g-code de début ou de fin des extrudeurs.
en tout cas le retour a la ligne manquant devais pas aider en impression dual...
Mais il peut aussi y avoir un truc comme peut être si tu a des capteur de fin filament qui se sont faussent déclenché ou autre ...
Donc affaire a suivre !
Et bon essais !
Merci beaucoup pour votre aide. Si jamais le problème persiste je vous ferais savoir.
Du coup pour mon problème de sous extrusions j'ai pue augmenter le débit de la buse et ca a l'aire de marcher mais si vous avez d'autre conseil je suis preneur.
