Très heureux propriétaire d'une Creator 3, j'ai installé récemment la version 5 de FlashPrint qui apporte quelques améliorations mais j'ai surtout détecté un gros bug lorsque j'utilise les 2 têtes simultanément, la tête droite se met à déconner.
Je m'explique :
=> si j'imprime un cube de test seul avec la tête droite en ABS, nickel
=> si j'imprime un cube de test seul avec la tête de gauche en HIPS, nickel
=> si j'imprime ces 2 cubes en même temps, chacun avec une tête, cela fonctionne pour celui de gauche, sur celui de droite, le fil ne se dépose pas correctement
=> la même demande : 2 cubes en même temps, chacun avec une tête, sous Flashprint 4.6 : nickel ... la seule différence, c'est qu'avec FP4.6, l'imprimante affiche un mode Dual Color, alors qu'avec FP5, elle affiche un mode "Ultra"
Suis je passé à côté de qq chose ?
Avez vous eu les mêmes problèmes ?
Suis preneur de toute idée 🙂
Merci d'avance et bonne journée,
goym
Modifié (le) par goym
Tu imprimes avec les deux têtes avec la même matière
Non, comme indiqué dans mon post, gauche HIPS et droite ABS mais les valeurs de température sont les mêmes et l'impression fonctionne avec F4.6 et pas avec F5.
