je me suis inscrit pour le blog sur l'imprimante Tenlog TL D3 Pro, mais j'ai un soucis avec mon scanner, et comme je vois qu'il y a un sujet, je poste ma question.
En début d'année, suite à une promo intéressante, j'ai acheté chez Amazon, un scanner 3D.
Orbbec Astra Pro: 411pxm10.jpg
Je pensais qu'il était plug & play.
Une foi la bête déballée, j'ai essayé de l'installer mais n'ai obtenu que deux flux vidéo, et rien de plus.
Pas moyen d'utiliser quelque logiciels que ce soit pour arriver à scanner et obtenir un fichier STL ou autre.
Est-ce que quelqu'un connaît ce modèle et pourrait me guider dans l'installation logicielle?
Je tourne sous Windows 10 Pro.
A tu creusé la piste de https://orbbec3d.com/product-astra-pro/ :
SDK
Astra SDK or OpenNI
Mais comme un SDK c'est les kit de développement sauf si tu fait de la programmation cela va pas être simple.
Et si tu demande au constructeur il propose quelque chose chose ?
Le 21/11/2021 at 16:41, d3d.modelisation a dit :
bonjour
il semblerait que cela soit une kinect  ( suivi de mouvement )
sans un logiciel approprié ,tu ne pourras jamais scanner un objet
pour la kinect il fallait passer par le logiciel skanect pour que cela fonctionne plus ou moins
voila un lien qui peut t'aider
http://www.improventions.com/orbbec/blog.html
Le 22/11/2021 at 19:11, PPAC a dit :
Oui, j'ai essayé de télécharger et installer le SDK maison et Open NI.
Je n'obtiens que des images dont je ne peut rien faire.
Il y a un moyen mais il faut que je tombe sur la bonne personne qui à réussi à trouver la bonne combinaison de logiciels.
J'ai tenté le forum ORBBEC sans succès.
Il y a 6 heures, @pascal@91 a dit :
bonjour
Effectivement, j'ai essayé les versions d'essais de plusieurs logiciels (que j'ai supprimé depuis), mais je ne pouvait pas enregistrer le résultat du scan.
donc ça va passer à l apoubelle..... ou sur le bon coin.
