Suite à un soucis avec le ventilateur du Hotend qui est mort (il faisait un bruit depuis un moment et la il tourne plus) je voulais vous demander si il était possible de le remplacer par ce genre de ventilateur : https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A4x10-FLX-Ventilateur-40x40x10mm/dp/B009NQLT0M?th=1
En sachant que le noctua à un câble 3pin et le connecteur et fait pour 2 pin. Avez vous des conseils ou un avis la dessus ?
Merci à vous et bonne soirée.
hello le problème c'est un ventilo 12V et sur l'imprimante tous les ventilo sont 24V
donc oui tu peux mais faut un abaisseur de tension 24V vers 12V et en plus faut placer cette petite carte électronique.
moi perso j'ai pris sur aliexpress
Hello, merci pour ta réponse.
Pourtant il me semble que le noctua en lien est en 12v 10mm, il est quand même nécessaire d'avoir ce genre d'adaptateur ?
il y a 34 minutes, Mogrime a dit :
Comme la Dit @captain66, si tu utilise un noctua les ventilateur sont 12v donc oui il te faudra l'abaisseur de tension. Mais attention toutes fois car les noctua ventile moins et si tu as la tête d'origine sur la X1 (sans heatbreak full ou bimetal) tu risque d'avoir le PTFE qui ce dégrade plus vite.
Je te conseil sinon de partir plus sur ce genre de modèle en 4010 Dual Bearing 24v, oui si tu veux du rapide chez Hotends.fr ils en ont des fiables.
