Pour gérer mes imprimantes hors de la pièce ou je suis et quand je par non loin de chez moi j'ai installé deux octoprint sur deux raspberry. J'ai suivis les consignes pour réaliser un Reverse proxy depuis mon NAS Asustor. Hors je n'arrive pas à accéder aux deux octoprint...
Cela me renvois sur l'adresse : http://XXXX.myasustor.com:7000/login/?redirect=%2F%3F&permissions=STATUS%2CSETTINGS_READ
La redirection d'origine est http://XXXX.myasustor.com:7000/flsun
Au moment d'entrer l'adresse avec le chemin FLSUN, l'adresse change pour http://XXXX.myasustor.com:7000/login/?redirect=%2F%3F&permissions=STATUS%2CSETTINGS_READ
Et sur cette page j'ai un 404 Not Found
Avez vous une idée ?
Hello Mogrime,
Ca fonctionne si tu essaie avec ton ip publique internet a la place? (cherche mon ip sur google)
Tu peux essayer ca du coup: http://ton_ip_publique:7000/flsun
Aussi, j'ai l'impression que tu as utilise un alias, ce qui n'est pas ideal/ fait pour.
Ca serait plus simple d'utiliser un sous domaine dedie donc un autre nom de domaine comme  flsun.myasustor.com:7000 pour rediriger directement vers le bon octoprint.
Modifié (le) par _jon_
Je ne sais pas comment tu as fais ton système mais pourquoi passer par ton NAS pour accéder a tes raspberry ?
Tes raspberry sont connecté au routeur non ? -> c'est sur le routeur qu'il faut agir pas sur le NAS (sauf si tu veux accéder a celui-ci a distance)
Que ton NAS sauvegarde les données des raspberry ok mais un NAS ce n'est pas le routeur (sauf si le tien c'est le cas je m'en vais voir on ne sait jamais, les 2 versions que j'ai regardé ne sont pas des routeurs).
En gros ce n'est pas lui qui autorise ou non un accès internet et un accès a distance. La seule chose que tu pourras partager sur ton NAS se sont les fichiers pas les ordinateurs et/ou logiciels de ces dits ordinateurs (octoprint sur raspberry)
Par contre, attention, pour des raisons de sécurité il faut savoir ce que l'on fait 🙂
Modifié (le) par Idealnight
