Bonsoir à toutes et tous,
Comme indiqué dans le titre,j'ai quelques problèmes avec l'état de surface côté support !
Je crois qu'il doit s'agir d'un réglage ?
Si vous pouviez me dire lequel, j'en serais" bin aise"😃DSCF3206.thumb.JPG.63612910cab0ca3469fc750cf1dbf8d1.JPGDSCF3212.thumb.JPG.134a031d1f193bea9cf1028f998423d1.JPG
Sur la photo du haut cela me convient
Pour la deuxième j'ai un soucis !!
En logiciel je travaille avec "Chitubox" et LycheeSlicer 3"
A vous lire
Septimus
Modifié (le) par Septimus
Il faut tout simplement éviter au maximum les surface horizontales parallèles au plateau et orienté vers celui-ci.
D'où l'importance de donner de l'angle à ses pièces.
Réfléchis à la manière dont se construit ta pièce, couche par couche.
Lorsque ta surface plane va se créer, elle reposera sur les supports, ok, mais cette surface est complètement mole, ne fait que 0.05mm d'épaisseur et est plongée dans de la résine qui exerce une force lors de la monté et redescente. D'où, ces vagues autour de chaque support.
Bonjour Curlybis,
Sitôt dit, sitôt fait😃
Sur X=25°
Sur Y=25°
ET Z=5°
Résultats dans quatre heures !!
A+
Re...
Résultat bon
Et puis , le fait d'incliner la pièce, elle s’égoutte toute seule
merci à toi Curlybis,
Autre question: faut-il couper les supports avant ou après durcissement ?
Bonne soirée
Le 27/11/2021 at 11:31, Septimus a dit :
le mieux est de les couper avant , c'est beaucoup plus simple et ça laisse beaucoup moins de trace
Comme on dit, "yapa photo", quand on incline des pièces à surface plane !
Les résultats côte à côte ..!
A @pascal@91
avant ta réponse, j'ai coupé après durcissement,
Autre chose, la résine noire demande un éclairage violent pour travailler les pièces !
