Je suis novice dans le domaine de l'impression 3D, je possède une creality CR-6 SE, j'utilise du PLA température 205°c et plateau à 60°c, lorsque j'imprime une pieuvre ou autre régulièrement des partie de la première couche se lève de se fait obliger d’arrêter l'impression recommencer et parfois j'abandonne.
Pour des pièces pleine ou moins technique cela le fait aussi mais beaucoup moins souvent, y-at- il des paramétres de base a réglé ou a controler ?
Merci par avance pour votre  aide et vos retours.
fichier trop volumineux voici le lien : https://www.crealitycloud.com/model-detail/616ff7f40bfa2e82df7f5f55
@+Filou
C'est du warping, réglage buse/bed a faire.
nettoyage bed a faire (eau tiède + liquide vaisselle et bien rincer), ne pas mettre les doigts sur le bed. Ca c'est pour le gros nettoyage.
ensuite alcool isopropylique pour un petit nettoyage printanier ^^
