Je viens de finir la construction d' une imprimante 3d  Diy type reprap
Après avoir paramétrer Marlin pour la ramps 1.4
Lorsque je mets la machine sous tension le buzzer siffle en continue et les axes xyz clignote avec un " ?" et une valeur de 0
La carte graphique et paramétré avec G3D_PANEL (molette de défilement de menus ne fonctionne pas non plus)
Les moteurs ne bougent pas avec Repetier connecté
J ai vérifier les câblages , tous semble correct
Est que le pb vient de paramétrage de Marlin ou pas ?
Merci pour votre aide
Je ne sais pas mais y-a effectivement de grandes chance que cela viens du Marlin.
Quel est ton Marlin ?
quel est ton écran ?
En MOTHERBOAR qu'à tu mis ?
Merci de s intéressé à mon problème
Marlin 1.1.0 rc6
Carte lcd chinois compatible 20*4 lcd display printer contrôler (similaire gadget3d shield with panel)
Mother board   BOARD_RAMPS_14_EFB
Bonne nouvelle j' arrive maintenant à contrôler les moteurs manuellement à partir de Repetier (je n été pas connecté en fait !!)
Mais j ai toujours le buzzer qui sonne en continu ce qui très énervant
@Sylvain c
pour ta MOTHERBORD mets 33 (de mémoire Ramp 1.4) la 14_EFB doit être 34 si je ne me trompe pas. En fait en fonction de la MOTHERBOARD ça fait appel à un fichier pin.h différent (à vérifier afin d'appeler le bon pin .h)
Désolé, je suis en vacances et pas de quoi vérifier (avec ma pauvre connexion internet). Dans ton config.h ton écran est le bon ?
À priori oui car l affichage fonctionne bien seule les fonctions du bouton rotatif ne fonctionne pas correctement.
Et bonnes vacances
Tu as mis quel type de LCD dans le malin ?
Une photo de ton lcd ?
De mémoire il me semble que cela viens du lcd (hs) que le bouton rotatif ne rempli pas ses fonctions.
Mais avant il faut vérifier le type dans le marlin et contrôler sur tu appuie sur le bouton cela change il de menu ?
Je progresse mon autobed leving avec sonde capacitive fonctionne
Mes premières impression en abs aussi
Reste les calibrages à peaufiner
Et surtout faire taire ce buzzer
