bonjour a tous
j'ai depuis peu acheté une GEEETECH I3 pro B mais le problème c'est que je n'arrive pas télécharger un firmware pour l'utiliser. Si quelqu'un si connait je veux bien de l'aide.
merci de votre aide
PS: la carte de mon imprimante 3D et une GT25670
elle ne fonctionne pas du tout ou c'est juste pour tenter de la mettre en panne avant de l'avoir utilisée ?
à moins que tu ne parle du trancheur qui va créer le fichier ".gcode" à partir d'un ".stl" téléchargé sur un  site d'échange
à moins que tu ne cherche un soft pour modélisé un .stl qui sera ensuite mis en forme par le trancheur
sans précision sur ton soucis réel, nous ne pouvons pas t'aider plus
Non il faut déjà l'utiliser dans l'état sans faire de modifications.
D'abord on la règle (extrudeur, excentriques, etc etc...)
Ensuite on fait des prints pour vérifier que tout va bien.
Et une fois que tu l'auras bien en main et que tu la maitriseras, tu pourras envisager des modifs matérielles et logicielles.
il y a 23 minutes, el_chorizo a dit :
non juste je vient de finir de la monter et j ai lu sur plusieurs forum que pour utiliser l'imprimante 3D il fallait installer un firmware
merci
quel firmware ? celui de la machine est déjà installé.
relis bien ma première réponse
nos machines , pour la plupart peuvent imprimer en lisant le fichier gcode sur une carte SD ou micro SD
il est par ailleurs déconseillé d'imprimer a partir d'un soft en liaison USB avec la machine
puisque tu viens de la monter, fait déjà les premiers réglages mécanique de base , apres un "home" envoyé avec l'ecran , règle ta distance buse<>plateau
rien que le "home" te donnera les indication de bon fonctionnement ou pas de tes branchement et de bon fonctionnement ou pas d ela mécanique
lors de ce premier test, soit prêt à débrancher la machine en urgence pour le cas ou il y aurais un fonctionnement qui ne correspond pas a ce qui est attendu
