Salut les gars
ceux qui utilisent octopi avec une camera picam, vous utilisez quel support pour votre Sidewinder X2 ? sur ma prusa j'avais un montage accroché sur le lit c'était top, notamment pour les octolapse.
Merci de votre aide ! (encore)
Salut dureiken,
J'utilise Octoprint sur ma Genius et ma CR10s Pro, sur la Genius j'ai recyclé un PI3 qui est a l'extérieur du caisson et j'utilise une WebCam logitech que l'on m'avait donne un jour, donc cette expérience est pas pertinente pour toi.
Par contre sur la CR10s Pro j'utilise par contre un Pi 0 2w Une caméra Pi V1.3 5mp et un nappe pour Pi 0 de 50 cm et dans mon cas j'ai décidé d'utiliser ce système la mais je suis suis entrain de voir pour remixer le pied articulé et mieux fixer la base sur l'imprimante.
Mais pour la X2 ce système peut être sympa aussi Ici sur thingiverse
il y a 34 minutes, MrMagounet a dit :
Bonsoir. Vu le prix stratosphérique des PI3 en ce moment je récupérerais bien celle que j'utilise pour octoprint pour faire autre chose et mettre à la place un la nouvelle Pi zero 2w, surtout que je ne fais pas de timelapse. Tu en es content ? Des conseils ?
il y a 21 minutes, J-Philippe a dit :
Salut Jean-Philippe oui j'en suis super content pour Octoprint ou du Klipper c'est juste parfait, même pour faire un petit RecallBox (pour les amateur de jeux retro) je le recommanderais a la place d'un PI 3. Et je suis du même avis que toi a 16,50€ chez kubii (sauf ajouter l'alim + un adaptateur MicroUSB -> USB) c'est super intéressant, les accessoires des Pi Zero plus ancien sont compatible, par contre dans mon cas comme je préfère mettre un dissipateur alu sur le CPU j'ai du remixer un boitier pour avoir ce que je voulais mais rien de méchant.
Je pense en reprend un de plus après les fêtes pour un future projet par encore totalement définit.
Dans mon cas ici pour le CR10s Pro j'ai eu pour 45€ l'alim le Pi 0 2w, les adaptateurs usb et hdmi, ainsi que la caméra Pi V1.3 5mp et la nappe pour Pi 0. quand je vois 9/10 les Pi 3 vendu a 55€ nue et parfait jusque 85€ avec boitier et alim 😪, et je parle pas des Pi 4 (j'ai vue une fois un mec vendre un Pi 4 a 50€ et 15 seconde il était vendu, je l'avais vue 20sec après publication il était déjà vendu 😄 ).
il y a 12 minutes, MrMagounet a dit :
Salut MrMagoo. Merci pour ces infos. J'avais vu que la nouvelle pi0 était certifiée Octoprint. Pour le coup je me disais que ce serait bien de récupérer la pi3b+ justement pour me faire une console de retrogaming. J'ai un écran qui traîne. Bref.
Tu mets un dissipateur parce qu'elle chauffe beaucoup ou par habitude ? Cela dit le kit avec un petit radiateur ne coûte pas bien cher. Et pour les Pi3 et Pi4, c'est un truc de malade. Bientôt ce sera moins cher d'acheter une minipc. D'ailleurs avec les promos et les black machins en tout genre, je ne suis pas sur que ça ne soit pas déjà la cas. J'espère qu'ils vont se calmer à la fondation.
il y a 9 minutes, J-Philippe a dit :
Le dissipateur je le met par habitude car j'ai pas mettre de ventilateur et si il finissait dans un caisson cela assure en tranquillité, mais pour du octoprint c'est a mon sens pas forcement utile 😉. Oui on arrive a trouver des mini Pc enté de gamme parfois vers 120€ donc moins chers que certain PI4 sur leboncoin.
Après pour les prix Kubii est raisonnable PI fondation dit pas qu'il faut vendre a ces prix la, mais en ce moment comme pour les cartes graphiques entre ceux qui acheter pour monté des rig de minage (et oui mais avec du Pi cela ce fait a présent c'est dire), et ceux qui acheter pour revendre sur le bon coin et prendre un billet au passage, sa me fout les boules perso. Pour le retro gaming même le Pi0 2w va bien sur les console 8bits et 16bits voir plus, mais sur les jeux PS one et N64 il semblerait que les 512mb soit trop juste, donc un Pi 3 a plus de réserver en mémoire.
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Salut dureiken,
allez je vais tester ça merci
et une idée pour avoir des led adaptées aussi ? histoire de pas laisser toute la pièce allumée ?
il y a 1 minute, dureiken a dit :
Pour l'éclairage moi j'ai pas de soucis j'ai des Led professionnel intégré a mon caisson maison au final comme c'est de la récup j'ai rien payé et sa éclaire une truc de fous a 10% de puissance et a 100% j'éclaire tout le garage comme si y avait le soleil 🤣 .
Après je suis que certain utilise ce type de support a voir si compatible avec la X2 mais je suis confiant modèle 1 et modèle 2
Merci pour toutes ces infos enrichissante 👍
J'aimerai aussi rajouter des LED et une cam à l'avenir, mais j'ai pas mal de boulot en ce moment et je dois dépenser pas mal de sous pour acheter un aérographe et tout le matériel nécessaire pour faire de belles finitions et du coup ça me ralenti sur mes upgrades de la X2 😑
Il y a 2 heures, TonyNarko67 a dit :
Sa l'aérographe j'ai pas encore oser y passer, autant je sais dessiné autant tout ce qui touche la peinture je suis une buse, sauf avec un rouleur mais sur un print sa passe pas.
