Grace a mes échanges sur ce forum et à mes autres recherches, j'ai fini pas trouver la matière qui me semble idéale pour confectionner des pochoirs résistant : le rhodoide.
Je voudrais savoir si c'est possible de le découper au laser sans le bruler (c'est une matière plastique souple), si oui quel laser me conseillé vous ?
J'ai trouvé cette vidéo sur youtube :
On voit que le rhodoide brule un peu. J'arrive pas à voir si ça a un impact sur le rendu et si on peut mieux faire.
Quand pensez-vous ?
@LiFab
en effet, avec une surface foncé sous le rodoïd qui est transparent il serais possible de le couper, par contre j'emet des doutes sur un laser diode, il me semble savoir qu'il faut un laser CO2
pour éviter qu'il brule, comme sur la vidéo, il faut un souffle d'air comprimé, faible puissance , dirigée sur le point d'impact, ce "subterfuge" est valable pour toute découpe laser, ça améliore les performances du laser en supprimant une grande partie de l'aspect brulé
il faut que je m’achète un petit compresseur silencieux pour cela, actuellement j'utilise celui de gonflage de voiture qui est très bruyant et qui fonctionne sur 12V , et surtout faire un montage qui suivra la tête laser en automatique, pour le moment je le fait en "manuel"
cependant, je ne comprend pas ton blocage sur une découpe laser
pour ce genre de matière, il existe des machine spécialisée de découpe vinyl et similaire
ou
l'adaptation sur la CNC, d'une tête de découpe type scalpel libre en rotation qui suit les trajets du dessin
j'ai déjà vue une vidéo qui démontre que c'est possible
Modifié (le) par Patrick76
Ah mais c'est super ! c'est ca qu'il me faut ! Je savais pas que ce type de machine existe !
Si je pars sur du rhodoide ou autre matière souple c'est beaucoup mieux que le laser et CNC !
Il y a une découpeuse vraiment pas cher sur Vevor (j'arrive pas à mettre le lien il y a un bug. nom sur leur site : Vevor Plotter De Découpe Vinyle)
Merci encore Patrick76 je pense que tu m'as trouvé la solution idéale 👍https://vevor.fr/products/machine-de-coupeur-de-traceur-de-vinyle-720mm-vinyle-cutter-plotter-de-decoupe?msclkid=a416aa047efa18381d37cbb0db4e6fd7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA-PC中-FR-Arts-ECPC-20210201%2F(0609%2B受众-&utm_term=4587643552012104&utm_content=pc-fr-arts
https://vevor.fr/products/machine-de-coupeur-de-traceur-de-vinyle-720mm-vinyle-cutter-plotter-de-decoupe?msclkid=a416aa047efa18381d37cbb0db4e6fd7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA-PC中-FR-Arts-ECPC-20210201%2F(0609%2B受众-&utm_term=4587643552012104&utm_content=pc-fr-artshttps://vevor.fr/products/machine-de-coupeur-de-traceur-de-vinyle-720mm-vinyle-cutter-plotter-de-decoupe?msclkid=a416aa047efa18381d37cbb0db4e6fd7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA-PC中-FR-Arts-ECPC-20210201%2F(0609%2B受众-&utm_term=4587643552012104&utm_content=pc-fr-artshttps://vevor.fr/products/machine-de-coupeur-de-traceur-de-vinyle-720mm-vinyle-cutter-plotter-de-decoupe?msclkid=a416aa047efa18381d37cbb0db4e6fd7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA-PC中-FR-Arts-ECPC-20210201%2F(0609%2B受众-&utm_term=4587643552012104&utm_content=pc-fr-artshttps://vevor.fr/products/machine-de-coupeur-de-traceur-de-vinyle-720mm-vinyle-cutter-plotter-de-decoupe?msclkid=a416aa047efa18381d37cbb0db4e6fd7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA-PC中-FR-Arts-ECPC-20210201%2F(0609%2B受众-&utm_term=4587643552012104&utm_content=pc-fr-artshttps://vevor.fr/products/machine-de-coupeur-de-traceur-de-vinyle-720mm-vinyle-cutter-plotter-de-decoupe?msclkid=a416aa047efa18381d37cbb0db4e6fd7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA-PC中-FR-Arts-ECPC-20210201%2F(0609%2B受众-&utm_term=4587643552012104&utm_content=pc-fr-artshttps://vevor.fr/products/machine-de-coupeur-de-traceur-de-vinyle-720mm-vinyle-cutter-plotter-de-decoupe?msclkid=a416aa047efa18381d37cbb0db4e6fd7&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA-PC中-FR-Arts-ECPC-20210201%2F(0609%2B受众-&utm_term=4587643552012104&utm_content=pc-fr-arts
je suis content de t'avoir aider
les forum, c'est fait pour cela
chacun y apporte ce qu'il sait ou a pu voir ailleurs
une phrase que j'adore, je vais la mettre dans ma signature
"en se partageant le savoir ne se divise pas, il se multiplie"
Le 11/12/2021 at 14:45, Patrick76 a dit :
Belle philosophie en effet !
Une dernière question au cas ou : si tu as des liens pour acheter une matière qui permet de faire des pochoirs avec un plotter je suis preneur. Le rhodiode c'est vraiment galère, c'est surtout utilisé en cuisine apparemment.
sur ce coup la, désolé, je ne me suis jamais posé la question, et donc jamais cherché
mais si je trouve, je t'en ferais part
Il y a 3 heures, BourrinDesBois a dit :
C'est pas des feuilles de vinyle qu'on utilise pour les pochoirs?
oui, pour des pochoirs à utiliser à la maison
dans le cahier des charge, ici, c'est de la peinture sur routes.
il faut donc:(du moins à mon point de vue puisque cela n'as jamais été évoqué)
-de la souplesse avec cependant une certaine rigidité
-de la résistance importante a la déchirure et à l'usure, éventuellement à la découpe (cutter)
-du poids pour éviter que ça s'envole au moindre courant d'air
-résistance aux produits chimiques contenu dans les peintures
- le prix ? , il n'a jamais été évoqué non plus.
-autres (à compléter)
donc pas facile de réunir tous ces critère avec une découpe facile par une machine
Le 11/12/2021 at 14:37, LiFab a dit :
Salut, Je possède un plotter de découpe (silhouette cameo 4), avec, techniquement je peut même découper du bois de maquette (j'ai oublier le nom) et je pense que même si il est tendre, il doit être plus compliqué a découper qu'un morceau de Rhodoide, si tu a des caractéristique détaillée sur le Rhodoide que tu souhaite acquérir, je pourrais surement te dire si c'est possible ou pas avec un plotter, après je ne connais que le plotter que j'ai, je ne sais pas ce que vaux un plotter premier prix
Modifié (le) par legired
Je pensais pas que l'on pouvait  couper des matériaux aussi rigide avec un plotter ! En parlant avec des personnes qui vende des vinyle pour sablage j'ai cru comprendre que quand la matière est trop dense c'est compliquer avec un plotter.
En faite je repars sur l'idée de faire sur un support plus solide que ce coupe généralement un plotter. Genre ça : https://www.polydis.fr/plaque-pp-fine-epaisseur-c102x3757826
Difficile d'y voir clair sans tester le support et le machine de découpe. Je me suis inscrit à un aterlier d'un fablab sur Toulouse pour pouvoir faire des tests afin d'y voir plus clair.
En gros, si tu peut le couper au cutter, le plotter peut le couper, c'est ce qu'il faut se dire ^^ après tous dépendra de la vitesse de découpe etc... et de la machine
Il y a 18 heures, legired a dit :
ok merci pour le comparatif très intéressant !
