Aujourd'hui je remarque (suis pas très curieux, faut croire, j'avais jamais essayé) que quand je coche "Renforcé" sous Cbd , la sauvegarde du fichier ne se fait pas sur la carte. Pour simplifier, le bouton "préparer l'impression" ne fait rien du tout, que le carte soit présente ou non.
Bizarre. En revanche, tout est normal en mode Creux ou Rempli.
Est-ce bien normal, votre honneur? Merci de vos réponses.
Modifié (le) par rmlc460
De mémoire CbD fait bugué le bouton lorsqu'il y'a un accent, ici le é de renforcé il faut le virer du xml.
@Harps Si chez toi le bouton "préparer l'impression" fonctionne en mode Renforcé tu n'as rien à faire, Dagoma a surement corrigé ce bug.
Sinon il faut ouvrir le fichier xml_config et changer le mot "renforcé" par "renforce".
Il y a 5 heures, Skanif a dit :
Merci @Skanif,pour les précisions je vais tester.de suite.
