il y a 4 minutes, fran6p a dit :
Tu imprimes à une hauteur de couche de 0,4mm ? Avec une buse de 0,4mm ?
Si oui, c'est normal que ça n'accroche pas sur le plateau 😉
Extrait de ton gcode:
En règle générale, la hauteur de couche doit se situer dans l'intervalle 25-80% du diamètre de la buse donc avec une buse de 0.4 => min. 0,1 à 0,32 max. pour une couche.
Vérifie ta hauteur de couche dans ton trancheur.
sur la mienne, par défaut dans cura, c'est 0,3 pour une buse de 0,4, et ce , quelque soit la hauteur des autres couches suivante
Le paramètre pour régler ça est bien : "Hauteur de la couche initiale" ?
Ok j'ai appliqué 0.3mm de hauteur de couche initiale en imprimant pour du 0.28mm avec une buse de 0.4mm et ça accroche niquel sur le plateau !
Je vous remercie vous m'avez aidé à résoudre mes problèmes de sous extrusion et d'adhérence ! Je vais enfin pouvoir imprimer sans me soucier de ça au moins ^^
  • Solution
Ma première  couche a la même hauteur que les suivantes 😉, ça accroche très bien. Quel intérêt de mettre une valeur différente et pourquoi / pour quoi ?
Si tu n'as pas tenu compte de l'épaisseur de la jauge utilisée lors du réglage du plateau, avec une première couche de 0,3, la buse se trouve en fait à 0,3 + épaisseur de la jauge (exemple avec une feuille de papier 80g/m2 de 0,1mm => 0,3+0,1=0,4mm).
Pour plus d'explications, voir l'étape 6 :
