Bonsoir à tous,
Durant le nettoyage de mon bac à résine et changement du FEP, j'ai ce joint qui est tombé. Il semble se positionner dans la rainure entre le bac et la plaque qui vient tendre le FEP.
266164417_333470784957099_8371415444118435511_n.jpg.de1fa4e9f1873d1f9d0ec517dbc204d6.jpg
Par contre il est complétement distendu … Avez vous une idée de shop ou je pourrais trouvé un joint de rechange ? leroy merlin ?
Merci.
c'est un joint torique?
Si c'est un un torique ou autre profile standard en solution rapide tu prends du bon profile au mètre chez tout bon spécialiste et une goutte de loctite 406 (ou toute colle que tu as pour coller le plastique).
Si tu fais une coupe propre du joint, aucun risque de fuite. Attention cependant à bien choisir la matiere de ton joint en fonction des produits avec lesquels il sera en contact (et de la température)
