J'ai lancé une impression de 4 pièces durant le même print.
Au bout d'une heure, je vois qu'une des quatre pièces se décolle du plateau mettant en danger l’impression des trois pièces restante.
Soudain,  je me souviens que MrMagounet a activé la fonction "M486 - Cancel print" dans son firmware.
Quelques recherches sur google plus tard. J'ai trouvé et j'arrive à stopper l'impression de la pièce qui se décolle.
Alors voilà la marche a suivre pour ceux que ça intéresse:
Premièrement, identifier l'id de la pièce en question.
Première pièce: ID=0
Seconde pièce: ID=1
Troisième pièce: ID=2 etc..
Si vous ne vous souvenez plus dans quel ordre l'impression s'effectue, vous pouvez trouver l'information sur le Slicer
Ex avec SuperSlicer:
Du coup, il suffit d'entrer dans le menu de l'imprimante: "Plus -> Machine -> Terminal" puis d'entrer la commande: "M486 PX" X étant l'ID de la pièce à annuler.
Dans mon cas, il s'agissait de la deuxième pièce (Instance 2 dans le slicer) donc j'entre la commande: M486 P1 et là, "Miracle" l'imprimante passe directement de la première à la troisième pièce et stoppe l'impression de la pièce posant problème.
L'on voit que l'impression s'est arrêtée sur la deuxième pièce mais continue sur les trois autres
Voilà si ça peut servir à quelqu’un...
Modifié (le) par fvuichard
  • Merci ! 2
Merci a tous pour ce post @fvuichard je pense que cela sera utile a certain en effet 😉
