Je viens juste d'acquérir une Creality Ender 5 Plus et je rencontre déjà un problème lorsque je veux lancer une impression.
Je charge mon fichier 3D sur la carte SD puis lance l'impression avec des paramètres assez basiques.
la tête part dans l'angle arrière droit puis revient au centre, fait un test de niveau puis enchaine sur 9 autres positions et fait à chaque fois un test de niveau.
Une fois arrivée dans l'angle arrière gauche plus rien ne se produit. Je vois la progression atteindre 100% sur l'écran puis l'impression se termine.
Elle ne démarre à aucun moment l'impression.
Le filament arrive bien jusqu'à la tête et toutes les températures sont atteintes.
Une idée ?
Merci d'avance.
il y a 5 minutes, YomGui3D a dit :
Salut @YomGui3D, il faudrait plus d'info pour pouvoir t'aider rapidement. Ton fichier, c'est un g-code tout fait livré avec la machine ou un .stl que tu as tranché , si oui sur quel trancheur ?
Peux-tu compléter ton profil avec ton type d'imprimante (donc Ender 5 Plus), c'est plus simple pour les discussions suivantes. Merci.
Salut et merci pour ta réponse.
Je viens d'ajouter mon imprimante dans mon profil.
J'ai testé avec un fichier G-code présent dans la clé usb fournie avec l'imprimante.
J'ai également testé avec un modèle 3D que j'ai tranché dans Cura.
J'ai également testé avec un autre modèle que j'ai passé dans Creality Slicer.
Rien n'y fait, j'ai du tester une dizaine de fois, toujours le même comportement.
Première piste, la carte SD, donc problème de lecture. Les cartes SD d'origine des constructeurs ne sont pas de très bonne qualité.
Sauve les fichiers qui sont dessus et refais un formatage en allocations de 4096 octets.
Si cela ne donne rien, teste avec une autre carte SD.
Modifié (le) par Yellow T-pot
On progresse, merci pour le tuyau, ça semble fonctionner !
Bon par contre elle s'est mise à imprimer sur un bord et non au centre, pourtant dans le slicer creality le modèle est bien centré sur le plateau.
Une idée de comment gérer cela ?
Vérifie que dans Cura (ou Creality Slicer qui est une version bridée de Cura 4.8), l'option "origine au centre" n'est pas cochée (elle ne doit pas être cochée).
Impeccable !
Tout fonctionne à présent.
Un grand merci pour ton aide rapide et précieuse.
bonnes fêtes de fin d'année 😉
PS :  dois-je faire une action pour clore le sujet ou indiquer sa résolution ?
Modifié (le) par YomGui3D
il y a 10 minutes, YomGui3D a dit :
Impeccable !
Y a plus qu'à...amuse toi bien avec ce beau joujou.
il y a 11 minutes, YomGui3D a dit :
Merci, à toi aussi !
il y a 15 minutes, YomGui3D a dit :
Dans cette rubrique, je ne sais pas si on peut passer en "résolu"...
J'ai complété le titre et verrouillé le sujet (sinon un débutant passant par là d'ici quelques mois. années, décennies, siècles, …, éons viendra y mettre son grain de sel).
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Impression qui ne démarre pas ! Creality Ender 5 Plus
  • fran6p locked this topic
Invité
