Je m'explique :
Déjà cela fait un an que j'utilise cette imprimante sans aucun soucis.
Quand je lance une impression après un bed leveling (BL Touch d'origine ) la tête se soulève d'environ 0.2mm donc pas d'accroche.
- Remise à 0 de l'eproom
- réglage du Z offset (valeur de -2.10 chez moi)
- Calibrage du plateau à la feuille
-Versification du Auto Home
Rien à faire
- j'ai flasher l'imprimante je suis passé sous le Tiny machine 2.0.9_DW7.4.3
j'ai ensuite recommencé toutes les etapes de la calibration
j'ai utilisé Cura PrusaSlicer et Simplify résultats identique
Je vous jpoint le début de mon Gcode
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P500 R1000 T1500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M140 S50 ; set final bed temp
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing and auto bed leveling
M190 S50 ; wait for bed temp to stabilize
G28 ; home all axis
G29 ; auto bed levelling
G1 Z50 F240
G1 X2 Y10 F3000
M104 S210 ; set final nozzle temp
M109 S210 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2
G1 E-6 F3600
G1 Z.2 F9000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X134.739 Y142.933
G1 E6 F2400
M204 P500
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X135.975 Y141.871 E.05111
G1 X137.731 Y140.886 E.0631
G1 X139.282 Y140.385 E.05111
G1 X141.387 Y140.167 E.06635
G1 X168.617 Y140.167 E.85377
G1 X170.73 Y140.388 E.06661
G1 X172.284 Y140.893 E.05123
Cela fait 8 jours que je cherche mais la je suis sec plus d'idées je laisse la place au pros
Je ne suis pas un expert en G-code, mais il me semble que tu veux imprimer une couche de 0.2mm... Du coup je trouve ça plutôt normal que la tête d'impression se position en Z +0.2mm.
Si ça ne colle pas au plateau, il faut peut-être voir pour un nettoyage de celui-ci si tu est sûr de ton leveling et de ton Z-offset.
Si quelqu'un a une autre idée?
Modifié (le) par fvuichard
Merci de ta réponse en fait je me rend compte que je n'ai pas nettoyer mon plateau depuis un petit moment je vérifie ça demain si cela ne marche pas je reviens demander des secours
Bien je pense que je devrais avoir honte 🙂
Je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon plateau mais après nettoyage à l'acool isopropylique il y a une nette amélioration mais loin d'^être parfait j'ai donc changé le plateau et la nickel tout fonctionne à nouveau normalement.
Donc ajouter au soucis de Z offset le nettoyage du plateau
PS : Je ne sais pas comment indiqué résolu sur mon post
Ne jamais sous estimer un bon nettoyage ! 🤣
Il y a 21 heures, fremen40 a dit :
Comme tu ne peux pas le faire, j'ai ajouté au titre RÉSOLU et je verrouille puisque tout refonctionne.
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] cr10spro v2 apres bed leveling au moment de l'impression la buse remonte de 0.2
  • fran6p locked this topic
Invité
