Bonjour à tous et toutes,
J'ai acheté récemment une FLsun SR en seconde imprimante. Autant l'installation, la mise à jour du firmware et l'impression de test ont été très concluants, autant les impression me posent des soucis.
J'ai des problèmes d'accroche sur le plateau. Il y a systématiquement des zones où l'accroche est plus faible, avec même des petites bulles. J'ai même réussi à avoir du warping sur du PLA !
Quelques infos :
- Cette bobine est neuve, je l'ai d'ailleurs testée avec une autre imprimante et ça fonctionne très bien sur ma Longer LK4Pro (trop bien comme toujours avec la Longer, l'accroche est très forte sur cette machine)
- J'ai suivi les instructions pour faire un réétalonage du plateau, de la buse et de l'extruder ainsi que des moteurs. Tout s'est bien passé et à nouveau après, le modèle de test s'imprime impeccable
- J'ai mis à jour Cura dans sa version 4.12.1, j'ai changé de bobine
Et toujours le même souci d'accroche. D'ailleurs j'ai essayé d'imprimer deux pièces en même temps, l'une a un dos correct et l'autre a du warping... Très étrange
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Eh bien tout à l'heure il ne l'était plus car j'ai réussi à faire une impression à peu près correcte en mettant de la colle mais là il est à nouveau propre... Et ça ne fonctionne pas.
  • Confus 1
Il y a 4 heures, Picsou a dit :
vu qu'il y a des différences d’accroches selon les zones, c'est:
- le réglage distance buse<>plateau
-le parallélisme entre le plateau et la tête d'impression, vu que tu ne précise pas si c'est une cartésienne ou une delta
-si delta, regarde les axes verticaux, si ils sont parfaitement synchro
a vérifier dans le gcode, l'épaisseur de la première couche
il y a 6 minutes, Patrick76 a dit :
Il s'agit d'une delta, la Super Racer de FLSun
La couche initiale fait 0.2mm et les autres couches font 0.12 mm
il y a 2 minutes, Picsou a dit :
en général, la première couches doit être plus faible que les suivante pour etre écrasé
c'est peu etre une piste
mais vérifie les axes verticaux, perso, c'est par la que je commencerais
il y a 1 minute, Patrick76 a dit :
J'ai fait hier le réétalonage des axes verticaux au cas où en effet...
Il y a 5 heures, Picsou a dit :
J'ai lu dans le sujet de @Motard Geekque le plateau alu était très mince et pouvait se déformer à la chauffe. Tu n'aurais pas des problèmes de planéité tout simplement ?
Mon plateau est en verre mais en effet il n'est pas très épais, ça ne m'étonnerait pas qu'il se déforme. Dans ce cas la solution serait d'ajouter un plateau en verre dessus ?
Tu peux déjà déplacer ta tête à différents pts du plateau et voir avec un jeu de cale s'il y a un défaut évident, on n'est pas sur que ça soit ça.
En effet j'ai le plateau qui est je pense bombé sur le milieu puisque la tête est plus haute sur les bords...
Ce ne serait pas corrigé par l'autoleveling ?
il y a 7 minutes, Picsou a dit :
Tu as un G29 ou un M420 dans le g-code de démarrage ? si oui, ça devrait effectivement faire le job.
Oui j'ai un M420 S1 dans le code de démarrage
En plaquant plus la buse sur le plateau, j'ai réussi à ce que ça accroche. maintenant j'ai les dessus qui ne sont pas propres
Modifié (le) par Picsou
On dirait un peu de sous extrusion non ? A mon avis, tu peux augmenter ton débit progressivement à 105% voire 110% pour voir, ce qui au passage devrait améliorer aussi l'accroche.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Je tente et je vous dis...
Mon dernier essai : Le dessus est bien mieux même si on pourrait le lisser encore je pense
Le dos est étonnant mais ca a accroché.
Ça me semble plutôt pas mal.
Pour la première couche, au milieu, il y a effectivement une zone moins remplie mais la limite parfaitement rectiligne pose question, comme si l'extrudeur avec réduit de débit d'un coup...
Oui étonnant..
Impression suivante :
Même fichier gcode que la précédente donc mêmes paramètres et même position sur le plateau et là un dos presque propre mais du warping
J'ai fini par trouver des réglages corrects, je vous les présente donc :
- Première couche à 110%
- Pas de modificateur d'extrusion pour les autres couches, j'ai juste ajouté l'étirage pour lisser la dernière couche
- Utilisation de colle sur le plateau
- Pas de ventilation durant les 4 premières couches
Voilà.
