je souhaite adapter un hotend e3d v6 sur mon Anet et5x.
quel modification informatique devrais-je réaliser ?
comment adapter le montage? Est ce que quelqu’un a déjà un stl d’adaptation tout près.
Si certaines lumières peuvent m’éclairer, merci par avance.
@PLFmoto j’ai lu ton avancer sur cette machine (beau travail soit dit en passant) as-tu des réponses qui pourrait m’aider?
Modifié (le) par presciii
  • presciii changed the title to Comment installer une e3d v6 sur anet et5x
La tête ne contient pas grand chose qui se gère. Les ventilateurs pourront rester les mêmes que sur la tête d'origine. Donc seules la sonde de température et la cartouche de chauffe seront à rebrancher (juste vérifier que les câblages correspondent ... Et les tensions). Donc informatiquement tu n'auras qu'à refaire un pid, rien à modifier dans le firmware.
Par contre côté adaptation matérielle, aucune idée, il te faudra peut être créer le stl toi même.
