Ma config :
Ender 6
BTT SKR PRP V1.2
TMC2209 uart pin diag coupée
#define COREXY
//#define SENSORLESS_PROBING commenté.
Ce que j’ai testé
J’ai essayé toutes les combinaisons possibles :
#define INVERT_X_DIR false   ->   false   ->   true   -   true
#define INVERT_Y_DIR false   ->   true   ->   false   -   true
A chaque fois un axe ou parfois les deux dans la mauvaise direction.
Par contre avec :
#define COREYX
#define INVERT_Y_DIR true
Les 2 axes sont ok, une commande X+ fait un X+ et un Y+ fait Y+ !!
Mes questions sont :
Je vais avoir impressions inversées en miroir ou pas ?
Quel sont les différences entre corexy et coreyx ?
Bonjour, je possède une hypercube, et ta question m'a intéressé, pour ma part tout est sur False, en core XY.
Fondamentalement, ton réglage ne devrait pas poser de soucis, mais je regarderais à ta place le branchement de chaque moetur, afin de vérifier si les 2 n'auraient pas un branchement croisé, et donc cela te mènerait à ton réglage.
Bon print.
@tgv26 Bonjour et merci.
Je m’étais fais la même réflexion que toi concernant un éventuel croisement de fil. Alors j'ai utilisé 2 câbles moteur neuf avec le même résultât !
Le coreyx me dérangeant et ta config xy tout false.
J'ai continué mon expérimentation. Et je pense avoir compris la différence entre xy et yx !
la position de tes moteurs X et Y sont certainement comme ceci
l                          l
l                          l
l                          l
l                          l
X------------- -Y
Ma machine est comme ceci
X---------------Y
l                          l
l                          l
l                          l
l                          l
et si je fait une rotation de 180° sur l'axe Z, çà donne ceci
l                          l
l                          l
l                          l
l                          l
Y---------------X
donc config coreyx et avec X false, Y true, les 2 axes sont juste !
Maintenant, quand je branche le moteur X sur la sortie de la carte mère Y et le moteur Y sur la sortie X. M machine devient une corexy qui fonctionne avec tout sur false.
Alors pour que les 2 se déplace correctement. J'ai le choix entre :
1- config core xy avec le moteur X sur Y et vice-versa tout false.
2- config coreyx avec les moteurs sur les bonne sortie et X false et Y true
Afin que le câblage soit correcte afin facilité les futures modification ou dépannage. je choisi la version 2.
Modifié (le) par GéraldMaker
Bonjour, effectivement l'hypercube a les 2 moteurs devant X (g) Y (d).
Malgré sa taille réduite j'adore cette machine vieillissante mais fidèle, et avec 6 autres consœurs plus évoluées mais tout autant capricieuses. 😁😁😁
Bon print à toi.
