J'ai ma sidewinder X2 depuis un peu moins d'un mois mais j'ai un problème récurrent d'impression qui s'arrête en cours d'impression.
J'ai déjà eu 4 fois le problèmes maintenant. Il suffit que je fasse pause et que je fasse un résume mais déjà vu que la buse reste sur place dans ces cas la ca fait fondre le pla à cet endroit et en plus si je suis pas le plateau refroidi et ça se décolle.
Je précise aussi que j’ai réussi parfois a imprimer le modèle puis je le relance et la pause a 14% sur une impression de 4h. Aujourd'hui encore je lance une impression et après genre 2-3 min il a de nouveau freezé idem j'ai fait un pause et resume mais ca reste vraiement embetant.
Merci!
il y a 1 minute, Kapoue a dit :
Si tu imprimes avec la clé usb d'origine qui est de piètre qualité essaye de changer de clé usb ou utilise une carte SD de qualité.
il y a 3 minutes, Kapoue a dit :
Je prend simplement une bonne marque?
oui, une marque connue (une carte sd c'est encore mieux elle est moins sensible aux vibrations)
Attention Moins de 32 Go et formatée en fat32 (usb ou sd)
Modifié (le) par Savate
est-ce que tu a toucher les moteurs pour voir si ils sont trop chaud ?
on peu aussi soupçonner un défaut de réglage des contrôleurs moteur qui se mettent en défaut de surchauffe
