Je voudrais installer les detecteurs de fin de course sur mon 3018 pro avec des simples micro-interrupteurs
Je vois sur la carte mere que chaque connecteur a 3 broches: Signal, Gnd et +5V. (photo ci-jointe).
Je presume que si le controleur est configuré pour des contacts NO, il faut mettre une resistance entre Signal et le 5V et brancher l'interrupteur entre Signal et Gnd.
Est-ce correct?
Merci d'avance
il y a 11 minutes, bob2861 a dit :
Sur ce type de carte c'est effectivement par défaut du NO (ce qui est dommage ...)
La résistance de pull up est inutile si les 3 fils sont câblés.
 Si NO de l'interrupteur est connecté sur Gnd de la carte et le common de l'interrupteur est connecté sur Signal de la carte,  la broche 5V de la carte se connecte où ?
il y a 2 minutes, bob2861 a dit :
Le endstop a 3 connecteurs (a tester au multimètre en mode testeur de continuité sous peine de faire fumer la carte)
Au repos S est connecté avec GND
1     2     3
G    S     5V
Déclenché S est connecté avec le 5V
1     2     3
G    S     5V
il y a 55 minutes, Savate a dit :
1     2     3
G    S     5V
1     2     3
G    S     5V
@bob2861 par sécurité, je mettrais une résistance de 10 kohm sur le 5V
il y a 10 minutes, Patrick76 a dit :
C'était exactement la réponse que j'étais en train d'écrire!
En revanche j'ai vu le schéma des modules fin de course à 3 fils et ils bascule entre gnd et 5V sans résistance.  Je préfère en mettre une quand même.
