mon imprimante 3D anycubic mega S a un problème. Lorsque je la met en marche, l'axe Z descend en faisant un bruit anormal. J'ai aussi remarqué qu'il ne tournait pas, j'en ai donc déduit que le bruit viens du fait que l'axe Z descend sens tourner. Même en sachant cela, je n'arrive pas à faire tourner l'axe Z.
Peut être est il question d'engrenage ? Pouvez-vous m'aider ?
c'est le moteur ou l'axe qui ne tourne pas ?
si le moteur tourne, il me semble que c'est le cas puisque il fait du bruit, regarde le serrage du coupleur axe<>moteur
éventuellement regarde si machine hors tension tu peu faire bouger l'axe à la main, si il y a un "dur" il faut l'éliminer
si le moteur grogne, ce qui est différent, regarde le réglage du contrôleur moteur
commence par vérifier que les connecteurs électrique sont bien enfoncé
bref, si la machine est neuve, il faut vérifier la totalité de la mécanique avant toute autre chose
Il y a 4 heures, Schlachter a dit :
Jolie phrase ... qui prouve que la relecture peut encore servir 😄
Ok je vais me recoucher ->
Modifié (le) par Savate
