TIZEN Posté(e) Aout 15, 2016 Posté(e) Aout 15, 2016 Voilà mon probleme . Une fois l'imprimante démarrée , la buse se cale bien à gauche et monte en chauffe . Ensuite , une fois la buse à température , la buse va chercher le contacteur de buté , le plateau aussi , la buse monte un peu puis redescend jusqu'au plateau . C'est là que le problème arrive . la buse continue de descendre même lorsqu'elle entre en contact avec le plateau . Du coup je suis obligé d’arrêter l'imprimante .
jeeceebee54 Posté(e) Aout 15, 2016 Posté(e) Aout 15, 2016 Salut Fîn de course Z qui ne fonctionne pas. Ton palpeur est il bien cable ?
TIZEN Posté(e) Aout 15, 2016 Auteur Posté(e) Aout 15, 2016 (modifié) Ouah , déja une reponse ... je suis impressionné . Alors je pense qu'il y a en effet un probleme de capteur . mais je ne trouve rien . Voilà ce que ça fait en vidéo . Modifié (le) Aout 15, 2016 par TIZEN
Nz0 Posté(e) Aout 15, 2016 Posté(e) Aout 15, 2016 ... mauvais câblage (le fil noir du Z-stop ne fait pas son boulot) Vérifie que tu n'as pas serré sur le plastique ...
TIZEN Posté(e) Aout 15, 2016 Auteur Posté(e) Aout 15, 2016 alors je viens de regarder et verifier tous mes branchements , ils ont l'air bon . Par contre , sur la carte electronique , je n'ai rien de branché en Z-stop . C'est une Dagoma de Décembre 2015 .
Nz0 Posté(e) Aout 16, 2016 Posté(e) Aout 16, 2016 Salut , As-tu monté toi même la disco ? A t'elle déjà tournée ? Où vont les 3 fils du capteur Z ? Peux-tu faire une photo de la carte Melzi (électronique) avec tes branchements (Photo assez grande en définition pour nous aider à y voir plus clair)
Oxonium Posté(e) Aout 16, 2016 Posté(e) Aout 16, 2016 Si je ne me trompe tu as branche ton capteur inductif sur le port de température du plateau chauffant. Tu dois le passer sur le zstop
TIZEN Posté(e) Aout 16, 2016 Auteur Posté(e) Aout 16, 2016 ah , j'ai pas le temps de refaire le branchement maintenant je dois partir au taf . Merci pour l'info je vois ca en rentrant demain . Merci pour la rapidité des réponses . Je vous tiens au courant des avancés .
jeeceebee54 Posté(e) Aout 16, 2016 Posté(e) Aout 16, 2016 Ben oui le capteur est branche dans b-temp. Revois ton cablage du capteur en Z-stop et ca ira certainement mieux. Trop presse pendant le montage ? Bon couragr
TIZEN Posté(e) Aout 17, 2016 Auteur Posté(e) Aout 17, 2016 C'était bien ça la panne , un mauvais branchement (et oui , certainement trop pressé pendant le montage) . Merci à tous de votre aide. Reste plus qu' a affiné les réglages pour faire ma première pièce. Pour l'instant la première couche n'accroche pas .
TIZEN Posté(e) Aout 18, 2016 Auteur Posté(e) Aout 18, 2016 Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé . J'ai donc réussi à faire ma première impression : le classique médaillon . A droite , le premier essai , assez moyen car je n'avais pas vu que la roue denté de l'axe X s'était desserrée . Une fois ce problème réglé , ça produit celui de gauche , quasi parfait .J'en ai lancé un troisième histoire d’être sur que c’était pas un coup de chance et hop , c'est nickel pour le troisième aussi .
