Anycubic Kobra 3 Combo
Connexion à Pronterface impossible (FLSun SR)
BB669204
à @BB669204comme le dit @Motard Geek ce n'est pas à propos du DD SR mais comme j'ai vu ta question,  j'y réponds:
Bonjour, J'ai eu ce problème avec Pronterface mais ce n'est pas lui le responsable. Je suis sous win10, donc fermer Pronterface, déconnecter tous les « « usb sur le PC, dé-installer les drivers STMicroelectronics (si installé avec ceux conseillés et livrés sur la SD de FLsun) par ajout/suppression de programme dans panneau de configuration. Rebooter le PC (jamais pu faire marcher avec ceux livrés sur la carte SD… !), ouvrir le gestionnaire de périphériques, connecter celle-ci sur un port usb sans rien sur les autres, allumez l'imprimante, vous devez voir celle-ci sur un port com/LPT, noter le port, lancer Pronterface et tenter de se connecter avec Pronterface (essayer déjà en 115200 bauds).
Salut Camarade,
Effectivement j’avais bien un soucis de Driver avec l’imprimante ( pas possible d’utiliser ceux de la micro SD vu que je tourne sous W10.
Du coup suppression du Driver , je laisse Window installer automatiquement le sien et bim problème résolu ^^
J’avais juste le défaut « Not SD printing » qui s’affiche en continu, suffit de mettre un M27 S0 et tranquille !
  • Motard Geek changed the title to Connexion à Pronterface impossible (FLSun SR)
