Skyrix_ Posté(e) Décembre 28, 2021 Posté(e) Décembre 28, 2021 Bonjour, j'ai assez récemment acheter une wanhao d12 et depuis j'ai quasiment jamais eu de problème. Sauf que depuis peu j'ai l'impression que mon plateau est bombé car il n'accroche pas à certain endroit et le leveling est très bas au millieu donc pour compenser j'ai lever en plus sur tt les quatre coins. En revanche dès que le plateau est froid et bien il n'y a aucun problème de leveling et tout est au même niveau. Aujourd'hui j'ai essayer d'imprimer un petit pistolet a élastique et ça n'a pas accroché. Aussi on peut bien voir que sur les coins le plateau est bien trop bas alors qu'au millieu tout va bien. Si quelqu'un peut me dire à quoi c'est dû et si il faut par exemple que je change le plateau, merci.
Savate Posté(e) Décembre 28, 2021 Posté(e) Décembre 28, 2021 Le 28/12/2021 at 12:59, Skyrix_ a dit : Si quelqu'un peut me dire à quoi c'est dû et si il faut par exemple que je change le plateau, merci. Dérouler Non, il faut le régler et le nettoyer (alcool isopropylique ou eau + liquide vaisselle) Le 28/12/2021 at 12:59, Skyrix_ a dit : Aujourd'hui j'ai essayer d'imprimer un petit pistolet a élastique et ça n'a pas accroché. Aussi on peut bien voir que sur les coins le plateau est bien trop bas alors qu'au millieu tout va bien. Dérouler tu trouves qu'au milieu tout va bien ? il faudrait régler ton extrudeur, il me semble que tu as de la sous extrusion.
Skyrix_ Posté(e) Décembre 28, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2021 (modifié) Citation il faudrait régler ton extrudeur, il me semble que tu as de la sous extrusion. Dérouler Il me semble pas car il n'y a que la première couche qui fait défaut, ensuite les autre couches sont parfaites Ici on voit bien que la première couche est bof bof Alors que la ca va bien : Alors je vois pas pourquoi il y aurai de la sous extrusion sur la première alors que les autres sont bonnes . D'ailleurs j'ai bien nettoyé le plateau. Je vais aussi faire un autre post pour montrer que le plateau se bombe quand il chauffe. EDIT: Le 28/12/2021 at 16:54, Skyrix_ a dit : Je vais aussi faire un autre post pour montrer que le plateau se bombe quand il chauffe. Dérouler Et bien j'ai essayer de chauffer et tout mais la le levelling est parfait... C'est bizarre car il me l'a fait ce matin et on voyait très clairement qu'il y avait une différence malgrés que tout les coins soit au même niveau. On voit pas très bien mais j'ai fait la technique de la feuille et ca passe bien sans trop. Est ce que un levelling peut différer si le plateau est salle ou pas? Je vais imprimer un bench pour le level et voir si ca a changer ou non, je vous tient au courant Modifié (le) Décembre 28, 2021 par Skyrix_
Skyrix_ Posté(e) Décembre 29, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2021 Bon et bien j'ai imprimer un test et mon plateau était super bien nivelé et malheureusement on dirait bien que j'ai de la sous extrusion: Mais comment est ce que on peut régler ça?
Savate Posté(e) Décembre 29, 2021 Posté(e) Décembre 29, 2021 Le 28/12/2021 at 16:54, Skyrix_ a dit : Est ce que un levelling peut différer si le plateau est salle ou pas? Dérouler oui de plus le niveau est à faire plateau et tête chauds (à la température d'impression) pour prendre en compte les déformations dues à la chaleur.
Skyrix_ Posté(e) Décembre 29, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2021 Et aussi à quoi est ce que ces déformations sont dues?? Je sais que les lignes qui passés aux travers sont du au point de démarrage que j'ai mis en mode random mais le reste, a quoi est il du? Le 29/12/2021 at 10:29, Savate a dit : De plus le niveau est à faire plateau et tête chauds (à la température d'impression) pour prendre en compte les déformations dues à la chaleur. Dérouler Ah merci bien, je ne savais pas ça, merci
b3njam1nd33 Posté(e) Janvier 5, 2022 Posté(e) Janvier 5, 2022 Bonjour, j'avais un problème similaire sur mon Anet A8, la première couche en sousextrusion et le reste parfait, il y a une option dans cura pour augmenter le débit uniquement sur la 1ère couche, à essayer
Skyrix_ Posté(e) Janvier 5, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2022 Ok, merci je vais voir. D'ailleurs j'ai fait tout mes tests et ils s'avère effectivement que mon plateau est plus haut au millieu que sur les quatres coins.. Comment je fais pour y remédier ?
b3njam1nd33 Posté(e) Janvier 5, 2022 Posté(e) Janvier 5, 2022 c'est marrant j'ai eu l'inverse, le plateau plus pas au centre que sur les côtés, j'ai résolu le problème en incérant un bout de papier au centre entre le plateau chauffant et le plateau détachable.
Skyrix_ Posté(e) Janvier 5, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2022 Ça me le fais uniquement quand je chauffe (c'est une erreur de fabriq ou quoi?)
Skyrix_ Posté(e) Avril 17, 2022 Auteur Posté(e) Avril 17, 2022 Finalement (je sais ca fait longtemps mais j'avais zapper de poster la solution) j'ai mis du scotch métallique au quatre coins et ca fonctionne parfaitement!!
