Bonjour, j'ai assez récemment acheter une wanhao d12 et depuis j'ai quasiment jamais eu de problème.
Sauf que depuis peu j'ai l'impression que mon plateau est bombé car il n'accroche pas à certain endroit et le leveling est très bas au millieu donc pour compenser j'ai lever en plus sur tt les quatre coins. En revanche dès que le plateau est froid et bien il n'y a aucun problème de leveling et tout est au même niveau.
Aujourd'hui j'ai essayer d'imprimer un petit pistolet a élastique et ça n'a pas accroché. Aussi on peut bien voir que sur les coins le plateau est bien trop bas alors qu'au millieu tout va bien.
Si quelqu'un peut me dire à quoi c'est dû et si il faut par exemple que je change le plateau, merci.
il y a 23 minutes, Skyrix_ a dit :
Non, il faut le régler et le nettoyer (alcool isopropylique ou eau + liquide vaisselle)
il y a 24 minutes, Skyrix_ a dit :
tu trouves qu'au milieu tout va bien ?
il faudrait régler ton extrudeur, il me semble que tu as de la sous extrusion.
Il me semble pas car il n'y a que la première couche qui fait défaut, ensuite les autre couches sont parfaites
Ici on voit bien que la première couche est bof bof
Ici on voit que la premiere couche est bof
Alors que la ca va bien :
Alors je vois pas pourquoi il y aurai de la sous extrusion sur la première alors que les autres sont bonnes 😕.
D'ailleurs j'ai bien nettoyé le plateau. Je vais aussi faire un autre post pour montrer que le plateau se bombe quand il chauffe.
EDIT:
il y a 14 minutes, Skyrix_ a dit :
Et bien j'ai essayer de chauffer et tout mais la le levelling est parfait... C'est bizarre car il me l'a fait ce matin et on voyait très clairement qu'il y avait une différence malgrés que tout les coins soit au même niveau.
On voit pas très bien mais j'ai fait la technique de la feuille et ca passe bien sans trop.
Est ce que un levelling peut différer si le plateau est salle ou pas?
Je vais imprimer un bench pour le level et voir si ca a changer ou non, je vous tient au courant
Modifié (le) par Skyrix_
Bon et bien j'ai imprimer un test et mon plateau était super bien nivelé et malheureusement on dirait bien que j'ai de la sous extrusion:
Mais comment est ce que on peut régler ça?
Il y a 17 heures, Skyrix_ a dit :
oui
de plus le niveau est à faire plateau et tête chauds (à la température d'impression) pour prendre en compte les déformations dues à la chaleur.
Et aussi à quoi est ce que ces déformations sont dues?? Je sais que les lignes qui passés aux travers sont du au point de démarrage que j'ai mis en mode random mais le reste, a quoi est il du?
il y a 43 minutes, Savate a dit :
De plus le niveau est à faire plateau et tête chauds (à la température d'impression) pour prendre en compte les déformations dues à la chaleur.
Ah merci bien, je ne savais pas ça, merci
Bonjour, j'avais un problème similaire sur mon Anet A8, la première couche en sousextrusion et le reste parfait, il y a une option dans cura pour augmenter le débit uniquement sur la 1ère couche, à essayer
Ok, merci je vais voir.
D'ailleurs j'ai fait tout mes tests et ils s'avère effectivement que mon plateau est plus haut au millieu que sur les quatres coins.. Comment je fais pour y remédier ?
c'est marrant j'ai eu l'inverse, le plateau plus pas au centre que sur les côtés, j'ai résolu le problème en incérant un bout de papier au centre entre le plateau chauffant et le plateau détachable.
  • 3 months later...
Finalement (je sais ca fait longtemps mais j'avais zapper de poster la solution) j'ai mis du scotch métallique au quatre coins et ca fonctionne parfaitement!!
