Surement la cartouche de chauffe qui à griller, ou qui est pas bien serer pour faire contacte avec le corps de chauffe, regarde ça déjà.
je crois que nos boules de cristal sont en panne en ce moment
ou
tu ne donne pas suffisamment de renseignement sur l'ensemble des symptomes.
si la buse ne chauffe plus, le premier test consiste à mesurer la valeur en ohms de la cartouche chauffante
je parierais fort que ce soit elle qui est grillée tout simplement
ou le capteur de température , ce qui expliquerais que le ventilo fonctionne sans raison apparente
as-tu regarder l’écran ? quelle température indique -t-il ?
Le 28/12/2021 at 20:20, Patrick76 a dit :
ou
la température indiquer et -2 .
Mais de temps en temps elle re chauffe.
si la température à l'ecran est de -2 c'est qu'il y a un soucis sur le capteur de température ou à l'entrée de la carte mère
observe bien le capteur et surtout tout la longueur des fils qui le relie a la carte mère, ils sont certainement endomagé
capteur débranché de la carte mère , normalement un ohmmètre doit indiquer autour de 100kohm à 25°C plus si il fait froid, moins si il fait chaud
prend déjà cette mesure et reviens avec des photos de la tete de chauffe , des fils de cablage et de ta mesure
il y a une heure, Patrick76 a dit :
ou
d'accord je vérifie et je vous redit tout
  • 3 weeks later...
Re bonjour désolé pour ne plus avoir laisser de nouvelle .
J'ai changé le corps de chauffe et la carte mère mais sa ne chauffe toujours pas .
il y a 57 minutes, matthew a dit :
et la vérification du câblage ? un court circuit entre 2 fils et c'est sufisant pour que ton symptôme apparaisse
je l'ai déjà écris dan sun message précédent
Je confirme, une lecture de température négative, ce n'est pas le corps de chauffe qui est mort, mais bien la thermistance ou son câblage (ou pire, la carte).
T'acharner à tout changer SAUF la pièce actuellement défectueuse, non seulement ça ne sert à rien, mais ça te fait gaspiller de l'argent POUR RIEN.
devant ce genre de panne la première chose à faire avant tout remplacement de composant est d'échanger les branchements des deux thermistances, si la valeur négative change de côté sur le lcd alors le problème se trouve au niveau de la thermistance ou de son câblage.
Si au contraire la valeur négative reste au même endroit sur le lcd, alors la carte est défectueuse.
Vu que tu as déjà changé la carte (pour rien du coup.....), changes la thermistance, de toutes façons le câblage vient avec.
PS: l'ironie ici, c'est que de tous les composants que tu auras changé (jusqu'ici pour rien), la thermistance est probablement le moins cher......
PPS, la thermistance, c'est le minuscule composant avec des câbles BLANCS qui se place DANS le corps de chauffe, pas celui avec des câbles ROUGES, qui est la cartouche chauffante.
la cartouche chauffante, comme son nom l'indique, chauffe...
la thermistance MESURE.
Modifié (le) par Maeke
