Salut
j’ai recu ma tenlog tl 3d pro y a 2 jour
j’ai fait mes réglages plateau, décalage des buses pour les couleurs soit bien placé mais j’ai un décalage de toute la couche comme sur la photo
J’ai aussi un soucis avec les températures. Au bout de quelques couches le plateau se met a 0 degré et les buses ne se mettent pas au température que j’ai mis sur cura (j’utilise la version modifier par tenlog)
si vous avez des idées d’où peuvent venir je prend
merci
Bonjour @Heckel
Vérifie la tension de tes courroies pour le décallage de couches. Pour le bed que se met à zéro, c'est parce que tu as le mode éco d'activé sur la machine. Pour les températures des buses par contre je ne sais pas...
La courroie est bien tendue et merci pour le mode eco
d’ailleurs le mode pour éteindre l’imprimante automatique a la fin d’une impression n’existe plus?
  • 3 weeks later...
Moi j'avais eu le souci de décalage sur un axe (je ne sais plus si c'était Y ou X) car les drivers étaient mal réglés au niveau Vref. J'ai du descendre un peu la tension avec les potards pour résoudre le souci.
!! Ne pas le faire au pif, il y a des tutos qui expliquent comment faire et comment mesurer le Vref.
