fixxback Posté(e) Décembre 30, 2021 Partager Posté(e) Décembre 30, 2021 Tout est dans le titre: j'ai "bousillé" mon BL TOUCH et souhaite apprendre à lancer une impression en me passant de BL TOUCH. Cela signifierait: - faire un levelling manuel: j'ai l'impression que je n'arrive déjà pas à positionner manuellement et à enregistrer la position du Z=0. Un aimable participant au forum pourrait-il m'expliquer comment faire? Pour l'instant, toutes mes tentatives se sont soldées par un lamentable écrasement de l'extrudeur sur le plateau. - empêcher l'imprimante d'utiliser une fonction impliquant le BL TOUCH dans le Gcode initial. J'ai l'impression que le GCODE suivant ne fait pas appel au BL TOUCH, quelqu'un pourrait-il me le confirmer: G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface Merci d'avance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 30, 2021 Partager Posté(e) Décembre 30, 2021 il y a une heure, fixxback a dit : J'ai l'impression que le GCODE suivant ne fait pas appel au BL TOUCH, quelqu'un pourrait-il me le confirmer Oui. Un unique G28 (mise à l'origine des trois axes) pas de G29 ou M420 qui eux font appel à un ABL. Par contre dans la plupart des cas, c'est également le Bltouch qui fait office de détecteur de fin de course pour l'axe Z donc si un détecteur de fin de course (endstop) n'a pas été ajouté en remplacement du BLT, comment dire, ça ne va pas fonctionner comme tu le souhaiterais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 30, 2021 Partager Posté(e) Décembre 30, 2021 l'auto levelling se fait par le code G29 celui-ci n'est pas présent dans le gcode démarrage que tu a mis mais ton imprimante est-elle capable de fonctionner sans ce bltoutch ? c'est je pense simple à savoir: existe-t-il un fin de course sur l'axe Z ? si oui , vire le bl touch et vois si ce gcode démarrage ne provoque pas de soucis supplémentaires si non, il faut modifier le firmware Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
