Bonjour à tous, printer, etc …
j’ai un problème sur ma wanaho d12 230 mono qui a environ une semaine.
l’extrudeur ne tourne plus et du coup il n’apporte plus le filament à la tête d’impression.
il ne fait pas de bruit et je l’ai déjà  nettoyé.
pouvez vous me répondre rapidement svp
merci d’avance
Les causes peuvent-être multiples.
D'après ce que tu dis : le fonctionnement était normal avant.
Regarder si la roue dentée d'entrainement du fil ne tourne pas toute seule---> resserrer la vis de fixation.
Problème de connectique, (voir du moteur lui même)
- au niveau du moteur  .---> brancher le  câble sur le moteur des X (ou Y ou Z) et demander une extrusion (attention il faut mettre en chauffe la buse) et regarder si le moteur X (ou Y ou Z)  tourne.
-  ou et de la carte mère----> permuter le câble X (ou Y ou Z) et le câble extrudeur et demander un déplacement en X (Y ou Z) et regarder si le moteur de l'extrudeur tourne.
Après tu as peut -être un driver moteur extrudeur de grillé --> ATTENTION ETEINDRE L'IMPRIMANTE et permuter le driver sur l'axe X...... et faire un essai de déplacement en X  .
Je crois que tu as déjà de quoi d'occuper pour la nouvelle année.😜
Tiens nous au courant.😷
il y a 19 minutes, gerardm a dit :
Merci beaucoup c’était bien un câble qui c’est enlever et oui j’ai de quoi faire cette Année
merci pour tout
