j'envisage de remplacer le plateau de ma Dagoma, il n'est pas du tout plat et, le temps passant j'imprime des objets de plus en plus grands, ce qui me pose bcp de problemes.
J'ai essayé de le poncer, c'est mieux, mais pas extra.
pleins, de question, donc, par quoi remplacer le plateau ? avec le palpeur, c'est forcement de l'acier ? un plateau en allu, ca ne marchera pas ?
Si je met un plateau bois avec une feuille d'acier inox, (ce que j'ai repéré en prix accessible au Leroy merlin local) est ce que ce serait une solution viable ?
Toutes idées bienvenues, j'ai des aiguillages Duplo à imprimer... et un ptio de 4 ans plein d'espoir :)
bonjour tu peux tester avec mdr plaque alu
mais un conseil prends une plaque alu de minimum 6mm d'épaisseur pour éviter la malléabilité et la flexiondu matériaux lors de la pression et des déplacement de La tete
cdlt
il y a 45 minutes, damdam2959 a dit :
cdlt
Normalement, de ce que j'ai compris, le palpeur fourni par Dagoma nécessite du fer, je pense que l’aluminium ne sera pas détecté par le palpeur.
prends un petit bout d'alu et approche du palpeur, tu verras s'il s'allume ou pas ;)
Modifié (le) par easycure
Le plateau d'origine est en alu donc pas de soucis pour en remettre un en alu. Tu peux en prendre un un peu plus épais pour éviter qu'il ai subit des déformations pendant les transports. Le top moumoutte serait une plaque d'alu usinée des deux côté, si jamais tu connais qqun qui a une petite fraiseuse, pas evident..
il y a une heure, Roland75 a dit :
l'alu est un alliage ferreux donc le palpeur inductif fonctionneras sans problèmes
cdlt
il y a une heure, damdam2959 a dit :
Je pense qu'il y a une petite méprise, l'aluminium est par définition un métal NON ferreux, il peut contenir un léger taux de ferrite mais cela n'atteint jamais plus de 10 %.
Les capteurs inductif fonctionne avec les plateaux alu grâce à la présence de ce taux de ferrite contenu ( cela peut induire des erreurs  c'est pour cela que je conseille à tous mes clients de préférer un capacitif qui détecte toute sortes de matériaux).
A la limite il vaut mieux acheter des plateaux chinois qui eux contiennent pas mal de ferrite !
Bonsoir @Roland75
Pour rajouté....;) pas de souci pour un plateau alu....
Les pages jaune...dans ta région ou ville trouve un artisan qui travail tout métaux (portail ou autre...)
demande lui une chute alu..et pourquoi pas une découpe aussi,  file lui la pièce et tout le monde sera gagnant.
prend ton plateau en model.
Il y a 2 heures, Morpheus a dit :
bonjour
je me coucherai moins con ce soir j'ai toujours penser le contraire
merci morpheus pour la petite précision
cdlt
