Bonjour Messieurs,
Je reviens à la charge avec le post "boulette au démarrage " afin qu'il remonte en tête de liste.
Après plusieurs essais, je n'arrive pas à trouver ce paramètre.
A quel endroit IDEA écrit ce Gcode ??
Avec l'extrudeur T0 la première couche est parfaite.
Dès l'arrivée de l'extrudeur T1, boulette.
La boulette est aléatoire.
Si je met un bouclier de purge ou radeau, la boulette intervient sur l'extrudeur T0.
Voici en PJ le STL "test", les paramètres machine, et la vidéo.
Sur la vidéo l'extrudeur T1 imprime la première couche du radeau.
Merci d'avance
PLA + MPVA 01.01.22 bis-export.bin Test Table.STL
Bonjour, j'ai déjà répondu sur le sujet il suffit de faire un test du fichier gcode que j'ai précédemment envoyé, merci de faire le test 😀
Nota j'ai effectué le test avec ton fichier d'origine en GCODE et j'ai effectivement la boulette !
voici les réglages souhaités
couche de 0.07 mm au démarrage ! (0.25 c'est bien)
largeur de ligne 0.30 mm (largeur de 0.40 c'est parfait)
vitesse de rétraction et vitesse au démarrage à 150mm/s (c'est trop 30 à 45maximm/s idem pour l'extrudeur droit)
dans température la température des extrudeur pour le refroidissement est trop basse (il faut environ 10 à 12% de moins que le température initiale)
Préchauffage 20seconde en avance
vitesse réduire à 120 mm/s pour les axes X Y
tout décocher accélération en mm/s²
cocher saccade à 5mm/s
débit du filament droit à 120% (c'est de trop laisser à 100%)
nombre de lignes du bouclier à 2 c'est suffisant
ensuite il faut vérifier les paramètres des filaments là je n'ai pas ma boule de crystal 😀
a+
Modifié (le) par vap38
