Peut être donner plus de détails ?
y a t'il un truc notable qui pourrais être la source du problème (une modification ? une manip ? une mise a jours ? ) ?
une estimation du nombre d'heure de fonctionnement du laser ?
des photos ?
des mesures aux multimètres ? ( y a t'il une tension au niveau de la sortie signal pour le laser ? )
des résultat de truc que tu a testé ?
bonjour ppac
oui ma tête bouge sur mes axes la tension et sur le laser il est bien allumer sur le dessus également mais le flux lumineux plus rien
il y a 8 minutes, morin thierry a dit :
parfois, il y a un petit bouton sur le laser pour passer du mode test au mode 'travail' tu as vérifié ?
bonjour ppac
oui mais rien
Je n'ai jamais joué avec des laser donc je ne sais pas se qu'il faut vérifier.
Je sais seulement qu'un laser a une duré de vie ( un nombre d'heure de fonctionnement ) et que si il n'est pas suffisamment refroidie, sa durée de vie se trouve raccourcie.
Éventuellement vérifier si les condensateurs sur son dessus ne sont pas gonflé, si il n'y a pas de composant qui semble louche/cramé ...
Et donc aussi comme le propose Savate vérifier si y a pas un bouton de teste ou autre ...
ta machine, tu l'a depuis longtemps ?
elle a déjà fonctionner avec le laser ou pas ?
avec l’écran de contrôle, menu "move", tu appuis sur le bouton du milieux de la partie droite, le laser passe en mode test et tu doit voir le flux lumineux, si pas de flux, c'est qu'il y a une panne .
vérifie simplement le câblage, un connecteur a pu bouger
si le flux lumineux est la
avec quel programme cée tu le gcode ?
y a -t-il dans ce code les lignes suivantes
M3 Sxxx(xxx de 0 à 255) ce qui démarre le laser
et M5 , code qui le coupe
au minimum au début pour le M3
et a la fin pour le M5
suivi du M2
