Voilà mon petit souci, dès que je lance une impression, mon axe Z remonte a ne plus pouvoir, et vient tapper sur le montant du haut, m'obligeant à éteindre l'imprimante de toute urgence.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les deux autres axes se calibrent correctement, puis la buse revient au centre du plateau et se met à monter sans jamais s'arrêter...
Est-ce qu'un de vous sait de quoi ca peut venir ?
J'ai imprimé déjà 4 ou 5 pièces sans que ça ne le fasse
Le fichier GCODE y est peut etre pour quelque chose ?
Merci à vous (Imprimante Wanaho D12 230 Mono)
;FLAVOR:Marlin
;TIME:2813
;Filament used: 2.47277m
;Layer height: 0.2
;MINX:82.973
;MINY:34.596
;MINZ:0.3
;MAXX:137.353
;MAXY:99.425
;MAXZ:9.5
;MKSPREVIEWPROCESSED
; Postprocessed by [MKS WiFi plugin](https://github.com/Jeredian/mks-wifi-plugin)
; simage=0
; gimage=0
;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1
M140 S55
M105
M190 S55
M104 S190
M105
M109 S190
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to
G92 E0
T0
G92 E0
G1 F1000 E60
G92 E0
M104 S
G92 E0
G1 F3000 E-3
;LAYER_COUNT:47
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X83.953 Y49.313 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F3000 E0
G1 F1500 X84.371 Y48.623 E0.0487
G1 X84.856 Y47.978 E0.09742
G1 X85.402 Y47.385 E0.14608
G1 X86.004 Y46.848 E0.19478
G1 X86.657 Y46.373 E0.24352
G1 X87.353 Y45.966 E0.29219
G1 X88.086 Y45.629 E0.3409
G1 X88.849 Y45.366 E0.38961
G1 X89.323 Y45.254 E0.41902
G1 X89.323 Y42.737 E0.57096
G1 X89.363 Y41.931 E0.61968
G1 X89.483 Y41.133 E0.66839
G1 X89.68 Y40.351 E0.71707
G1 X89.955 Y39.593 E0.76575
G1 X90.303 Y38.865 E0.81446
G1 X90.721 Y38.175 E0.86316
G1 X91.206 Y37.53 E0.91188
G1 X91.752 Y36.937 E0.96054
G1 X92.354 Y36.4 E1.00924
G1 X93.007 Y35.925 E1.05798
G1 X93.703 Y35.518 E1.10665
puis toutes les autres lignes
Vérifie d'abord qu'une ancienne impression qui s'est bien passée provoque ou non cette anomalie.
Si l'impression se déroule correctement, il est possible que ce soit le gcode de ta pièce qui est en cause, des habitués du Forum seront bien plus compétents que moi pour te dire s'il comporte une anomalie. Tu peux aussi te documenter ici, tu y trouveras la signification des commandes et la syntaxe: https://docs.aon3d.com/fr/gcode/detailed_reference/
Il semble que tu utilises CURA, as-tu récemment touché aux paramètres ?
Un bon principe général, quand on constate une anomalie est de se poser la question: "Est-ce que j'ai modifié quelque chose récemment" et en corollaire à ce principe un autre: "Faire des tests après chaque modification si l'on en envisage plusieurs plutôt que de tester après les avoir faites toutes"
Bon courage à toi
Il y a 17 heures, ERKOVISION a dit :
Cela ressemble au comportement quand le fin de course Z se trouve tout le temps enclenché/coincé . ( en principe si le firmware pense que le endstop se trouve enclenché lors du Home, il essai de s'en éloigner pour le dé-enclencher et si il y arrive alors il s'en rapproche pour le ré-enclencher)
Donc vérifier ton endstop Z ( et si tu arrive a te connecter en USB avec par exemple Pronterface ou Repetier Host, il existe la commande M119: Endstop States pour avoir le statue des fin de course et donc cela permet de vérifier si ils fonctionnent quand tu les active manuellement et que leur statue changent dans le retour de M119 ... )
Il y a 3 heures, PPAC a dit :
sinon, tu peu tout simplement appuyer sur le fin de course et écouter si il fait un "clic"
si pas de "clic" il faut le changer
Merci pour vos réponses, j’ai changé le firmware je pense que ca venait de la, a mon avis l’axe était inversé et faisait monter l’axe au lieu de le descendre, tout fonctionne bien merci de vos réponses 😋
Il y a 11 heures, ERKOVISION a dit :
rien que ça ?
je pense que c'était la première chose à dire pour orienter les réponses...🤔
Bon il me faut changer les piles de ma boule de cristal ... elle n'avais pas pensé au firmware (alors que c'est récurent dans les problèmes rencontré par les utilisateurs de D12 ... là dessus wanhao a pas était top de faire deux machine qui utilise presque le même firmware avec un Z inversé sur l'une ...)
Mais si tu a résolut le problème alors bien joué et bonnes impressions !
Il y a 6 heures, papajds a dit :
rien que ça ?
Et oui ! Désormais tout va bien 🙂
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
Pourtant j'avais déjà installé le firmware custom pour la D12 230 précédemment et il fonctionnait, puis j'étais repassé sur le firmware d'origine.
La j'avais acheté une nouvelle carte SD et je m'étais dit "pourquoi pas remettre le firmware custom" et finalement c'était ça qui allait pas 😛
